Pionier SpüMa
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Pionier
BID = 429100
xonixmk
Hersteller : Pionier
ich habe einen Geschirrspüler von Pionier,
das geschirr wird ohne vorspülen/einweichen nicht sauber.
habe schon nachgesehen ob er innen verschmutzt ist. war aber nicht der fall.
jetzt habe ich gehört man kann die wassermenge einstellen, damit mit mehr wasser gespült wird.
geht das?
und wenn ja wo kann man das einstellen?
BID = 429203
santa
Zur Homepage von santa
wäre schön wenn du auch die Modellbezeichnung usw. hast...
Wassermenge kann man nicht einstellen sondern den Härtegrad. Nun aber zum nicht sauber werdendes Geschirr, Kontrolliere die Sprüharme, lassen sich raus nehmen, dort sind fast immer die Löcher verstopft. Siebe alle raus nehmen und reinigen, sind die Siebe noch in Ordnung. Dann wenn das gerät befüllt ist schauen ob sich die Sprüharme frei drehen lassen. Der obere Sprüharm verschleißt auch schon mal gerne und hängt dann am oberen Korb beim Spülen fest.
Reiniger, Salz, Klarspüler nachsehen...oder auch ein anderes Produkt nehmen. Ist in der Salzkammer auch wirklich nur Salz drin? Habe es nun schon oft genug gesehen das dort auch schon mal Reiniger Pulver reingeschüttet wurde...
Wasserstand im Gerät prüfen, z.b. wieviel cm unter unteren Sprüharm steht das wasser...
Grüsse Santa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445572   Heute : 923    Gestern : 20435    Online : 348        22.11.2026    1:40
