Philips TV 28ST2471/10B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips TV 28ST2471/10B |
BID = 428919
flumer Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : TV 28ST2471/10B
Chassis : GR2.2
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
habe einen defekten Philips TV 28ST2471/10B 14 Jahre alt.
Fehlerbeschreibung:
Gerät geht während dem Betrieb mit Knall und anschließendem Schmorgeruch aus
Nach eigenem Prüfen stellte sich raus, das danach beim Einschalten keine Stand-Bye LED mehr angeht und das in Abständen von ca. 1 sek ein leises, ca. 1-2 sek. andauerndes Piepen/pfeifen zu hören ist.
Ausgeführte Tätigkeiten:
C2545 1,5nF ist optisch und Messtechnisch OK; habe den ausgelötet und mit C-Messgerät 1,5 nF gemessen.
Habe den dann wieder eingelötet komplett und auch alles auffällige an der Platinenunterseite nachgelötet,
Ohne Erfolg !
Habe dann den HOT ausgelötet und Lampentest (60W Glühlampe mit Fassung und Kabel als Last an C und E des HOT angelötet) durchgeführt, leider ohne Erfolg ! 60W Glühlampe bleibt aus.
Netzteil defekt ?
Nach dem Einschalten geht immer noch unverändert keine Stand-Bye LED an und in Abständen von ca. 1 sek ist ein leises, ca. 1 sek. andauerndes Piepen/pfeifen zu hören, das vom HF-Trafo am Schaltnetzteil kommt und auch bei abgehängter Zeilenendstufe unverändert bleibt, bzw. auch nicht aufhört, wenn ich die Last (Lampe rausgedreht) abnehme.
Kann der HF-Trafo am Schaltnetzteil defekt sein ? Lötestellen drunter waren sehr angegriffen (bereits nachgelötet)
Was kann ich noch prüfen ?
Ist auch noch evt. zusätzlich der Zeilentrafo defekt der mir dann das Netzteil abschoss ?
Gruß flumer
BID = 428946
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo flumer,
da hast du ja schon einiges getestet. Hast du schon mit dem Ohmmeter im ausgeschalteten Zustand die Netzteilausgangsspannungen auf Schluß geprüft? Ich denke hierbei an die Gleichrichterdioden und die Ladeelkos (sekundärseitig). Sollte da kein Schluß vorliegen und die Ladeelkos i.O. sein, liegt der Fehler Primärseitig (Elkos prüfen)
LG Jupp
BID = 429335
flumer Stammposter
danke erstmal für die Hilfe; habe keinen Schluß der Netzteilausgangsspannungen sowohl primär, als auch sekundär feststellen können. Alle Kondensatoren und Dioden OK.
Bin aber doch ein Stück weitergekommen !
Habe den HOT Transistor wieder eingelötet und mal Testweise einen der Flachbandstecker an der Bildröhrenspule (Ablenkspule) an der Bildröhre abgezogen und siehe da, die Standbye-LED, die vorher aus war, fängt auf einmal an rot zu pulsen (ohne dabei ganz auszugehen) und das leise, ca. 1 sek. andauernde Piepen/pfeifen das vom HF-Trafo am Schaltnetzteil zu hören war ist weg, bzw. ist nur einmal beim Einschalten zu hören; also Spannungen werden wieder aufgebaut. Messung an dem abgezogenem Flachbandstecker
ergab ca. 140 V DC.
Wenn ich jetzt an dem abgezogenem Flachbandstecker an der Bildröhrenspule mit einer Drahtbrücke Teile der Spule "simuliere", geht das pulsen der Standbye-LED in ein Dauerrot über und ich kann das Gerät mit der Fernbedienung wieder soweit einschalten, das die rote Standbye-LED in Dauergrün übergeht.
Allerdings baut sich keine Hochspannung auf, sondern es ist beim Abschalten mit der Fernbedienung nur kurzer weißer Fleck in der Bildröhrenmitte zu sehen, der gleich wieder erlischt.
Ist die Bildröhrenspule Ablenkung defekt (Windungsschluss, oä.) ?
Wie kann ich das prüfen ?
Gruß flumer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 13 Mai 2007 22:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 13 Mai 2007 22:19 ]
BID = 429338
Schau mal nach ob die Platine oben an der Ablenkspule kalte Lötstellen oder Brandstellen hat.
BID = 429381
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
keine kalte Lötstellen, (vorsichtshalber auch nachgelötet) oder Brandstellen vorhanden !
Wie kann ich weiter vorgehen ?
Gruß flumer
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505290 Heute : 21862 Gestern : 16862 Online : 570 24.11.2026 23:28 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0312719345093
