GRUNDIG TV SYDNEY ST 2670 TOP
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV GRUNDIG SYDNEY ST 2670 TOP
Problem gelöst
BID = 427472
MR-VHS
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : GRUNDIG
Gerätetyp : SYDNEY ST 2670 TOP
es geht um den Grundig meiner Eltern.
Dieser macht seit gestern im oberen Drittel des Bildes
einen kleinen "Querstrich" in schwarz. Ca. 20 cm vom
oberen Bildrand gemessen. Oberhalb dieses kleinen Striches
sind die Köpfe der Personen zusammengestaucht (flach) darunter
ist alles normal.
Desweiteren ist mir aufgefallen das die 16:9 Balken in schwarz
manchmal dicker werden und dann wieder schmaler.
Dadurch wird das Bild unruhig.
Zeilentrafo ?????? Keine Ahnung.
ps: Ach ja vor paar Monaten war der Ton weg, immer wenn
man lauter machte war er kurz wieder da. Liegt am Wischkontakt
des Netzschalters. Darum blieb er jetzt immer auf Standby
angeschaltet. Evtl. spielt das ja mit rein in den Fehler.
Bin wie immer über jeden Tipp dankbar.
Mr-VHS
BID = 427475
HansG
Zur Homepage von HansG
Das Umkippen des Bildes ist ein Fehler der VK-Endstufe, IC oder Elkos.
BID = 427654
MR-VHS
HansG hat am  7 Mai 2007 00:46 geschrieben :
ok danke.
Kannst Du mir nur noch die Position im TV angeben.
Löten ist nicht das Thema. Muß nur wissen wo bzw.
welche Platine ich absuchen muß.
Schau von hinten auf den TV !
Danke
ps: Bild wäre super
jwohlberg ät t-online.de
(wegen Spam !)
BID = 427666
HansG
Ein klein wenig Google und hier findet sich das Service-Manual.
BID = 429104
MR-VHS
HansG hat am  7 Mai 2007 19:59 geschrieben :
Hallo HansG,
ich habe den TV mal geöffnet und auf der
großen "Bodenplatine" alles nachgelötet
was nach kalten Lötstellen aussah.
Ergebnis: Bild ist schon wesentlich besser.
Aber noch nicht 100 Prozent gut.
Wo finde ich denn diese Vertikal Endstufe ?
Wie sieht die aus ?
Ist die auch auf der Bodenplatine oder auf einer
der 3 Platinen die hochkant gesteckt sind mit drauf.
Sorry aber Schaltpläne kann ich nicht wirklich lesen.
Danke für jeden Tip der meinen Dad wieder Sportschau
sehen lassen kann.
MR-VHS
BID = 429107
HansG
Wenn man nicht mal mit einem Schaltbild umgehen kann, sollte man eine solche Reparatur wohl lieber einem Fachmann überlassen.
BID = 429117
MR-VHS
Es ist nicht so,
das ich keine Ahnung habe.
Habe schon etliche Geräte repariert.
Nur alles ohne Schaltplan !
Ich möchte doch nur wissen
in welchem Bereich die VK-Stufe sich befindet.
Rechts - links - Mitte - Das ist alles !
(Sichtweise auf offenes Gerät, also v. hinten)
Mr-VHS
BID = 429129
yonossic
Achtung
Es ist nicht so, das ich keine Ahnung habe. Habe schon etliche Geräte repariert.
Ein TV ist kein Videorecorder bei dem 95% aller Fehler mechanisch sind.
Und auch wenn man sich nur auf VCR spazialisiert, soll es hilfreich sein ein Schaltbild lesen zu können,- wenn es doch mal um ein Elektronikproblem geht.
Außerdem kann man immer als ersten Anhaltspunkt die Typenbezeichnungen der IC, die man so in einem Gerät findet, in eine beliebige Internet-Suchmaschine eingeben und sieht dann oftmals schon auf Anhieb im Resultatsfenster, welche Funktion das IC hat. Somit weiss man, wo man gerade ist und braucht nicht einmal einen Schaltplan aufzuschlagen.
Bild ist schon wesentlich besser. Aber noch nicht 100 Prozent gut.
Ist ja auch klar. Und lass den Kasten mal eine Woche stehen oder über Nacht abkühlen, dann wird der Fehler wieder so wie vorher sein. Da sind Elkos sauer und da hilft nachlöten nunmal nicht. - Oder um in "VCR" Terminologie zu sprechen: Einen ausgelutschten Antriebsriemen kannst du zwar auch durch reinigen oder mit Regeneriermitteln auf Xylol-Basis kurzzeitig griffig machen und für Tage wiederbeleben, aber auf Dauer ist das keine Reparatur.
Such mal nach TDA8214 - das sollte jedenfalls laut meinem Plan der Vertikalchip sowohl beim CUC5360 als auch beim CUC5361 sein. - Und wenn du den gefunden hast, dann alle Elkos in seinem Umkreis wechseln. Also C538,463,548,547 und von mir aus auch noch C536 - auch wenn vielleicht primär nur der C547 und/oder C538 für deinen Fehler verantwortlich sind.
Wenn du keinen TDA8214 findest, dann sieh nach was anderes du mit TDA8... auf der Hauptplatine findest.
BID = 429134
MR-VHS
na das ist doch schon mal eine Aussage !
Ich danke Dir jedenfalls recht herzlich dafür.
Ich finde es nur immer schade wenn man eine
normale Frage stellt und dann immer so hingestellt
wird als ob man der Depp der Nation ist.
Besonders schlimm finde ich dann den Satz:
"Wenn Du schon dies und das nicht kannst dann geh
in die Werkstatt"
Klar ich bin kein Radio u. TV Techniker,
aber eine normale Erklärung wie diese von Dir hilft
mir doch weiter.
Also ich melde mich wieder wenn ich den TV flott habe,
und das schaffe ich.
MR-VHS
BID = 429240
MR-VHS
so der TV läuft wieder wie am ersten TAG !
Perfektes Bild.
Elkos waren "sauer" wie Du schon gesagt hattest.
Alle getauscht und schwupp super Bild ohne Streifen.
Grüße auch an HansG und seine Fachwerkstatt, lol.
Du siehst Hans es geht auch ohne Schaltplan,
ein Tip eines netten Users (yonossic)
reichte hier völlig aus.
Nochmals fetten Dank an Dich.
MR-VHS
... der sich nun auch an TV's rantraut....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505271   Heute : 21843    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    23:27
