Privileg WaMa 4100
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 4100
BID = 428640
MrBovert
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4100
moin moin,
meine gute alte Waschmaschine macht mir Sorgen.
Erst blieb das Schaltwerk ab und an hängen. Konnte man weiterdrehen, Maschine stand aber immer recht lange dumm rum bis man es merkt.
Dann ging gar nix mehr. Beim Einschalten leuchtet zwar die orange Lampe ansonsten ist aber Grabesstille. Nicht mal ein kleines Klick.
Hab auf Verdacht das Schaltwerk gewechselt da ich ein preiswertes gebrauchtes gefunden hatte, das hat aber nichts gebracht. Immer noch Stille.
Hab mal das Flusensieb rausgedreht und sehe dass unten noch Wasser drin ist.
Kann es sein, dass wenn die Maschine durch ein hängendes Schaltwerk in einer Position verhart was durchschmort ?
Vielleicht die Pumpe ? Und wenn ja wie komm ich an die dran ? Toll wäre natürlich eine Explosionszeichnung oder ein Schaltplan ... *wünsch*
Über Tipps würde ich mich freuen, da ich so schnell nicht aufgebe bei der Fehlersuche.
Martin
:wawand
BID = 484931
MrBovert
So jetzt läuft die Maschine wieder und ich wollte noch die Geschichte dazu liefern:
Das Schaltwerk war nicht defekt.
(Gebrauchtes bestellt, eingebaut, ging nicht --> 50€ Verlust)
Mir fiel dann auf, dass die Maschine immer an der gleichen Stelle hängt, da wo sie abpumpen sollte, was sie aber nicht machte.
Dann Pumpe gewechselt (war einfacher als man denkt) und Maschine lief wieder. Diese schlaue Maschine merkt also, dass das Wasser nicht raus geht und hängt deshalb.
Aber zu früh gefreut. Nach 1 Monat das gleiche Fehlerbild, Maschine hängt wieder beim Abpumpen.
Tja, dann wurde mir klar warum der Vorbesitzer des Hauses extra einen 50cm hohen Sockel für die Maschine gemauert hatte, den ich natürlich erstmal weggehauen hatte ...
Maschine steht im Keller, Kanalrohr verläuft in ca 2m Höhe und das schafft die Pumpe anscheinend nicht auf Dauer.
Ich lass das Wasser jetzt in den Kellersumpf laufen, seit dem läuft die Maschine wieder einwandfrei.
Dass sich die Pumpe vom Kellersumpf kurz darauf verabschiedet hat und wie es dann im Keller nach der nächsten unbeaufsichtigten Wäsche aussah und roch verschweige ich hier besser ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333431   Heute : 2993    Gestern : 12669    Online : 1594        18.11.2026    6:11
