sony TV kv-x2931d
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sony kv-x2931d
Problem gelöst
BID = 428622
jolle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sony
Gerätetyp : kv-x2931d
Chassis : ?
bei obigem gerät kommt das bild erst nach ca 1/2 Stunde !!!!
dabei ist es egal ob das gerät warm ist oder kalt.
der ton kommt sofort.
hat jemand ne idee??
viele grüße jolle
BID = 428642
Jupp80
Hallo Jolle,
dein Gerät hat das Chassis AE1B. Diese Chassis haben oft sehr viele schlechte Lötstellen, also wenn Bild nicht da ist mal kräftig klopfen und ggf Chassis rausziehen, umdrehen und alles nachlöten aber vorher den dicken Ladeelko im Netzteil entladen. Wenn es das nicht ist, solltest du prüfen ob die Hochspannung da ist und die Bildröhre heitzt. Du kannst auch mal am Screenregler (RV701 auf der Bildrohranschlußplatte) drehen ob dann die Röhre hell wird (vorher Potistellung makieren). Das Chassis Schaltbild bekommst unter:
http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 429572
jolle
hallo jupp,
also, die heizung ist an, die ca 200 v liegen auch an wackeln hilft auch nicht,wenn man die aveingänge umschaltet sieht man oben kurz bunte streifen. vermute einen defekten elko aber wo??
dankesgrüße jolle
BID = 429592
Jupp80
Moin!
hast du am Screenregler gedreht (von Anschlag bis Anschlag),
was macht dann das Bild?
Hast du das Chassis umgedreht und alle schlechten Lötstellen beseitigt (auch auf den Modulen)?
BID = 429771
jolle
hej jupp
also der tip war gut, mit dem screen regler kommt das bild (nach rechts gedreht) allerdings sieht man dann die rücklaufstreifen.
sieht so aus als ob über dioden 702 -704 ein feedback an den bildic gelangt. dabei kommt über d703 ein zu kleiner puls (screen regler in normalstellung) ca 0,5v. leider fand ich unter deinem link nur ein blockschaltbild.
kann es sein das die br matsch ist??
gruß j olle
BID = 429830
Jupp80
Auch mein Tip mit den vielen schlechten Lötstellen (überall und auf allen Modulen) solltest du nicht außer Acht lassen.
Jupp
P.S. Ich gebe nur Ratschläge, ob man sich danach richtet bleibt jedem selbst überlassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506444   Heute : 364    Gestern : 22653    Online : 415        25.11.2026    0:13
