Sony TV KV-29 FX 20D
Serverzeit: 25 11 2026  00:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29 FX 20D
Problem gelöst
BID = 427318
Mercy7771
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29 FX 20D
Hallo alle Zusammen,
habe mich endlich mal durchgerungen mich zu registrieren, da ich schon seit geraumer Zeit fleißiger "Mitleser" bin, ist der Schritt überfällig
Nun zu meinem Threadproblem:
Mein oben näher benannter Fernseher bereitet mir wieder Probleme. Habe einen User mit dem gleichen Problem in der Suche gefunden, nur leider ohne Antwort.
Der Fernseher läuft ganz normal. Nach ein paar Minuten, schaltet das Gerät die einzelnen Programme durch . Ebenfalls reagieren die Mikroschalter am Gerät nicht auf die Eingabe.
Bsp: Wenn ich auf Programm + drücke, geht die Lautstärke hoch.
Ist das Problem jemandem schon bekannt?
Welches Chassis ist bei mir verbaut? Habe mein Gerät in der Sony Liste nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Sonntag!!!
BID = 427452
Jupp80
dein Gerät hat das Chassis FE1A.
Zum Fehler: Die drei Taster im Nahbedienungsfeld haben Übergangswiderstäne.Dieselben erneuern
Jupp
BID = 428973
Mercy7771
Hallo Jupp,
dank dir für die Info!
Kann man die Mikrotaster nicht einfach "annulieren"?:beerdigung:
Ich habe die FB und brauch die Taster vorne nicht.
Oder entstehen dann Störungen?:ghost
LG :beerdigung
BID = 428981
Jupp80
Moin Mercy,
ausbauen oder bei einem seperaten Bedieteil den Stecker rausziehen wird ohne Probleme funktionieren.
Jupp
BID = 429450
Mercy7771
Moin Jupp,
ich habe den Stecker von der Einheit abgezogen während der Sony fleißig am zappen war. Danach hat er damit aufgehört.
Leider ist es keine einzelne Einheit, da beim abziehen auch der IR der FB annuulliert ist.
Daraufhin habe ich den Widerstand mit der Nr. R912 (siehe Foto) annuliert. Die ersten 30min lief er einwandfrei.
Danach fing er wieder an zu zappen Stecker der Einheit ab, und er hat wieder aufgehört.
Wenn ich die Microtaster "ausbauen" will, was muss alles raus?
Reicht es wenn ich die Widerstände ausbaue, oder muss auch der Taster raus?
BID = 429452
Mercy7771
BID = 429518
Jupp80
Moin,
Widerstand R902 und R914 einfach von oben den Anschlußdraht duchkneifen dann kann man ihn ggf auch später wieder zusammenlöten.
Jupp
BID = 429677
Mercy7771
Hallo Jupp,
ich verzweifele noch an diesem Soonnnyyy
Ich habe die besagten Widerstände annuliert. Trotzdem fängt das Gerät an zu zappen.
Ich hatte schon zweifel, ob das gar nicht an den Microtastern liegt. Habe dann das Verbindungskabel zu der Einheit abgezogen und die Zapperei hatte ein Ende....
Kann es sein, dass noch ein Widerstand oder Verbindung zu annullieren ist?
BID = 429682
Jupp80
Dann löte doch endlich mal die Tasten aus dann bist du auf der sicheren Seite!
Jupp
BID = 429856
Mercy7771
Is ja gut Jupp! Hast ja Recht!
Endlich keine Zapperei mehr. Eiskalt die Taster abgeknipst!
Thx nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506802   Heute : 726    Gestern : 22653    Online : 300        25.11.2026    0:27
