differentielles Signal Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
BID = 428516
krümelmonster Neu hier
Hallo Leute,
vor allem bei moderner Analogelektronik braucht man öfter sog. "differentielle Signale".
Was heißt das? Der Strom fließt in den einen Pin rein und am anderen wieder raus? Aber das macht er doch bei single-ended über die Masse auch.
Für was ist diese Technik gut und wie erzeugt man diese Signale?
Was passiert wenn man ein signle-ended Signal an einen differentiellen Eingang anschließt?
Fragen über Fragen, trotzdem
Danke
BID = 428517
perl Ehrenmitglied
Früher hat man dazu auch symmetrisch gesagt. Braucht also zwei Drähte, einer ändert sich nach positiv, der andere nach negativ bzw. umgekehrt.
Voteil ist eine höhere Störfestigkeit und dass sich keine Störungen über die Masse ausbreiten, weil die ja prinzipiell nicht benötigt wird.
Auch die Versorgung ist einfacher weil sich die Stromaufnahme des Treibers nicht ändert.
Geht i.d.R. auch, aber langsamer und du musst den zweiten Eingang auf halber Spannnung festhalten.
P.S.:
oops, jetzt habe ich übersehen, daß da " moderner Analogelektronik" steht.
Macht aber nichts, denn das, was für schnelle Digitaltechnik gut ist, wurde in der Analogtechnik erfunden.
Nur modern ist es nicht. Beim Telefon hat man das immer schon so gemacht, und das gab es sogar noch vor dem Rundfunk mit seiner Studiotechnik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Mai 2007 16:08 ]
BID = 428704
Ok, das heißt also, ein Eingang +0,1V und der andere -0,1V ist ein differentielles Signal.
Wie ist das bei einem Signal mit Offset, also z.B. 1,1V und 0,9V? Ist das auch differentiell?
Mfg
BID = 428719
perl Ehrenmitglied
Ja, meistens besteht sogar solch ein Offset.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476101 Heute : 9497 Gestern : 22017 Online : 341 23.11.2026 13:51 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.837906122208
