kleine Elektronik-Schaltungs-Frage Suche nach: elektronik (25701) |
BID = 428492
Bayerwald-Flo Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Kirchdorf i.W.
Hallo Leute,
bin neu hier und habe folgende Frage.
Ich möchte eine Schaltung aufbauen mit folgende Anforderung:
Ich habe ein Signal, dass variiert zwischen 5VDC und 12VDC,
und ich möchte diese Zustände des Signals durch 2 LEDs anzeigen (1x für 5V und 1x für 12V)
lassen. Wie kann ich das bewerkstelligen dass nur die jeweilige Led für die jeweilige Spannung leuchtet?
Und noch was:
Möchte gerne ein Tastsignal für 10 Sekunden elektronisch verlängern.
Hat jemand einen Vorschlag??
Ich danke im vorraus.
Grüße
Florian
BID = 428504
Dombrowski Stammposter
Moin.
Signal auf Analogkomparator geben. Zweiten Eingang vom Komparator auf Festwert 8,5 V. Mit dem Komp.ausgang wechselweise zwei LEDs ansteuern, eine gegen Masse, die andere gegen Betriebsspannung. Bei Spannungen < 8,5 V leuchtet die eine LED, bei Spannungen > 8,5 V die andere. Wenn es das nicht ist, erzähl mehr darüber, auf was du hinaus willst.
Punkt 2: Monoflop mit Kippzeit 10 Sek., mit Tastersignal triggern. Was soll passieren, wenn das Tastersignal wider Erwarten selber länger als 10 Sek. dauert?
D.
BID = 428506
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Tastendruck verlängern:
Stichwort = Monoflop, mit 555er realisieren (Forensuche!)
Zum anderen Problem: Innerhalb welcher Grenzwerte soll welche LED nochmals leuchten?
LED1 für U in = ... bis ... V
LED2 für U in = ... bis ... V
Bitte präzisieren!
Edit: Dombrowski war schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 10 Mai 2007 14:56 ]
BID = 428523
Danke,
das mit dem Monoflop geht klar.
Mit der Schaltung der LEDs muss ich mich noch ein wenig
vertraut machen. Bin nicht so eingearbeitet mit Komperatoren.
Die eine LED soll im Bereich 5VDC + - 0,2V
Die anderen bei 12VDC + - 0,2V
Grüße
Florian
BID = 428524
cholertinu Inventar
Dann brauchst du 4 Komparatoren, pro Grenze einen.
Die LEDs zwischen die Ausgänge der Komparatoren schalten, so dass sie nur leuchten, wenn der Bereich stimmt.
edit: so was in der Art:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 10 Mai 2007 16:11 ]
BID = 428541
aja, danke für das Schaltbild,
wie ist das mit den Komparatoren,
wo bekommt man solche her bzw. wie legt man den
Eingangsbereich fest? Muss man die so bestellten?
BID = 428542
perl Ehrenmitglied
| Komparatoren,
wo bekommt man solche her |
LM339 und dessen Datenblatt suchen !
