Philips TV Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 428481
kneissi Stammposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : GR2.2
Ich habe wieder mal ein Philips Gr2.2 Gerät bekommen, nur komme ich bei diesem nicht weiter.
Fehlerbeschreibung - Bild springt, unregelmässiges flackern, egal ob gerät kalt oder warm
Auf der Hauptplatine ist der widerstand 3551 560Ohm total abgeraucht, da ich nicht so vom Fach bin kann ich die Ursache nicht wirklich finden, da ich ich die Teile in unmittelbarer Nähe geprüft habe und keinen Fehler finden kann.
tipps von den profis hier?
danke,
michael
BID = 428644
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Michael,
der R3551 sitzt im horizontalen Ablenkkreis. War der Widerstand verbrannt oder durchgebrannt und hochohmig?
Tritt der Fehler bei HF Empfang, über Scart/AV und ach bei Videotext auf?
Jupp
BID = 428744
kneissi Stammposter
hallo,
also der fehler tritt bei av und videotext auf, hf empfang kann ich nicht sagen hab ich nicht getestet, weil es nicht verwendet wird. kann ich aber am wochenende noch nachholen.
der widerstand it richtig verbrannt, das heisst man kann nicht mehr viel davon erkennen, weil er total verschmorrt ist.
kannst du mir da weiterhelfen und sagen wodurch das verursacht wird?
danke,
michael
BID = 428771
Moin Michael,
wenn du den verbrannten Widerstand erneuerst, brennt er wieder durch? Wenn ja, Kondensatoren im Ablenkkreis prüfen.
Hast du ein Schaltbild? http://filshare.eshop.bg/
Der fehler Bild springen und flackern kann natürlich viele Ursachen haben. Hast du das Chassis mal abgeklopft, es könnte von schlechte Lötstellen kommen.
Ist die AV Quelle ohne Fehler?
Mach mal ein Bild damit man sich den Fehler besser vorstellen kann.
Jupp
BID = 442334
kneissi Stammposter
hallo,
ich muß hierzu nun noch etwas ergänzen:
ich habe die zenerdiode in der nähe des widerstands ersetzt den widerstand selbst auch.
das gerät lief nun 2 wochen fehlerfrei, nun ist wieder eine springen des bildes da und auch horizontale streifen in schwarz alle 0,5 cm.
nach einer halben/dreiviertel stunden ist das springen unsw. weg und das gerät läuft dann auch 4 stunden problemlos (länger hab ich es nicht probiert).
kann der grund hierfür ein defekter elko sein, den ich noch nicht ausfindig machen konnte?
auf klopfen reagiert das gerät nicht.
ich werde mir jetzt mal kältespray besorgen...
gibts vielleicht einen kurzen tipp, welche elkos ich mir ansehen muss, sind ja so viele.
danke,
michael
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194189252 Heute : 38463 Gestern : 65408 Online : 381 4.11.2026 23:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0271890163422
