Motorsteuerung für Elektrofahrzeug: brauche euer know how
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motorsteuerung (543)
BID = 428286
brainzel
ich bin neu hier und gespannt, ob ich hier "richtig" bin bzw ob mir hier jemand weiterhelfen kann
Im letzten Jahr habe ich einen kleinen Elektroflitzer (ein richitges Auto!) gefahren und bin seit dem nicht mehr von der Idee zu trennen, selbst einen zu bauen.
Meine bisherige Planung sieht wie folgt aus:
Grundfahrzeug: VW Käfer (vorhanden)
Motor: TTL 200B Compound Gleichstrom (vorhanden)
Controller: Bosch (vorhanden, denke ich)
Schütze: ein Schütz und ein Wendeschütz (vorhanden)
Spannung: 72V bis 120V (noch nicht festgelegt)
Batterien: 6 bis 10 Stück Blei-Gel (nicht vorhanden)
Ladegerät: geplant onbord 230V Eingang (nicht vorhanden)
Einen ungefähren Stromlaufplan habe ich, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich womit verbinden muß und ob das mit meinen Bauteilen klappt (elektrisch).
Ein Ladegerät brauche ich noch in meiner Konstruktion und eine elektrische Heizung.
Zudem brauche ich jemanden, der mir diesen Bosch/Iskra Controller erklären kann
Ach ja, die Teile stammen aus einem alten Elektrostapler.
Weiß nicht, was ihr noch so an Angaben braucht, also fragt mir ruhig Löcher in den Bauch :)
BID = 428617
HF MArtin
Rein interessehalber: Weisst du schon, wie du den Antrieb machen wirst? Lässt du das originale Getriebe/Diff im Käfer oder machst du was eigenes?
Gruss
BID = 428627
Dann bist du ungefähr auf dem Stand als wolltest du mit einem Streicholz nachsehen, ob Benzin im Tank ist.
Der Umgang mit derartig starken Batterien birgt ähnliche Brand und sogar Explosionsgefahren!
BID = 429829
high_speed
Hallo Brainzel
Auf dem ersten Bild kann man leider nicht viel erkennen.
Die Klemmen vom Motor sehen mir ein wenig klein aus, für über
300A. Wo sind den überhaupt die Leistungshalbleiter?
Auf den Bildern sieht man irgendein Steuergerät, dass man so
nicht gerade zuordnen kann.
Ansonsten würde ich eher eine Asynchronmaschine mit
Frequenzumrichter nehmen. Dabei hat man den Vorteil, dass im
Motor keine Verschleißteile wie Kontaktbürsten vorhanden sind.
Das teuerste werden aber der Akkumulator sein. Mit normalen
Starterakkumulatoren kommst du nicht weit. Da müssen
zyklusfeste Zellen her.
Die Akkumulatorleitungen müssen Kurzschlussfest und mit
genügenden Querschnitt ausgeführt werden.
Zum Beispiel lammilierte Cu-Schienen, die mann zusätzlich noch
mal isoliert.
zum Beispiel: Rittal SV 3572.000 24 mm * 10 mm
http://www.rittal.de/produkte/Artik.....om=de
Wegen den "Verlusten" sollte sie schon so einen großen
Querschnitt aufweisen. (Mit einem kleineren Querschnitt
haben wir deine Elektroheizung gleich mit erschlagen.
Nachteil: Sie Funktioniert nur bei großen Beschleunigungen
einigermaßen. )
So dicht wie Möglich an die Batterie Sicherungen vorsehen.
(In die Plusleitung und in die Minusleitung)
zum Beispiel: NH2 400A
http://www.ferraz.eu/de/products/download/01_400V-gL-gG-SGL.pdf
Auf den Sockel könnte man verzichten, wehre aber optimal.
Das Wichtigste ist aber die mechanische Festigkeit, so dass
es nicht zum Kurzschluss kommen kann. Am Besten die
Klemmstellen auf Isolatoren befestigen und noch mit
Kunststoffplatten Isolieren.
Zu den Isolatoren finde ich jetzt kein Bild.
Es sind Schraubisolatoren, die auf der einen Seite ein M10
Gewindebolzen haben und auf der anderen ein M10
Innengewinde.
Bedenke auch, dass du es auch noch durch den TÜV / Dekra
bekommen musst. Lieber vorher fragen, bevor man alles
gekauft hat.
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 15 Mai 2007 23:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444019   Heute : 19799    Gestern : 29111    Online : 857        21.11.2026    22:50
