Bauknecht SpüMa gss1141
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht gss1141
BID = 428267
puh404s
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : gss1141
S - Nummer : 08/7020 06
!!!heftige schaumbildung!!!
habe ein ziemliches problem mit meiner spülmaschine.
wir haben eine neue küche bekommen und verwenden in dieser unsere alte spülmaschine. haben die spülmaschine nach dem einbau probelaufen lassen. alles wunderbar.
haben sie dann zum ersten mal im einsatz gehabt, diesmal mit Tab (die selben tabs wie früher auch). nach einer stunde sind wir in die küche gegangen und hatten eine Überschwemmung (es waren nicht nur ein paar tropfen sondern richtig viel wasser).
habe dann bei einem nächsten testlauf gesehen das es das wasser rechts und links an der tür rausdrückt. habe alle dichtungen gewechselt ist besser geworden aber sie verliert immer noch wasser.
haben eine heftige schaumbildung. Wenn sie anfängt zu tropfen ist der schaum Halb bis 3/4 hoch in der maschine.
hatten früher nie solche probleme woran kann das liegen.
ach übrigens die maschine stand seit dem letzten gebrauch 3 bis 4 monate
cord
BID = 428279
Tommi 05
Schaumbildung erst mal unterdrücken.Gerät starten und nach dem Wassereinlass ein Schnapsglas voll Speiseöl reinkippen ( natürlich in den Spüler).
Damit sollte erst mal der Schaum gebremst werden.Gerät abpumpen lassen.Evtl. den Vorgang wiederholen.
Da hat bestimmt einer ein Spülmittel anstatt Reiniger reingekippt.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444511   Heute : 20292    Gestern : 29111    Online : 589        21.11.2026    23:47
