Philips SpüMa Whirlpool Turbo Silent 635
Serverzeit: 21 11 2026  23:36:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Philips Whirlpool Turbo Silent 635
BID = 401770
ossihexe
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Whirlpool Turbo Silent 635
ich wende mich mal wieder mit einem neuen Thema an Euch.
Mein Vater hat eine ca. 10 Jähre Spülmaschine, den Fehler beschreibt er so:
- Am Programmanfang läuft das Wasser normal in die Maschine
- Das Wasser bleibt während des gesamten Spülvorganges kalt.
- Am Ende wird das Wasser nicht mehr abgepumpt.
Ich hatte schon einmal so ein änliches Problem bei meiner Miele
spülmaschine, das Wasser bliebt kalt jedoch pumpte sie noch ab.
Damals war dieses Durchflussventil verstopft und gleichzeitig noch der Wasserhahn verkalkt und lies nicht mehr genug Wasser durch. Könnte das hier auch so sein? Wer kann mir helfen?
Gruß ossihexe
BID = 401832
ossihexe
Haaallo,
kann mir irgend jemand bei diesem Thema helfen, möchte morgen zu meinem Vater fahren und dem alten Herrn gerne helfen!
Gruß ossihexe
BID = 401967
Ewald4040
Hallo ossihexe
Willkommen im Forum
Würde zuerst die Schläuche überprüfen, Eimertest. Auch das Flügelrad der Ablaufpumpe ist ein Kandidat.
Wenn nicht abgepumpt wird, wie wird das Wasser aus dem Gerät entfernt?
Gruß,Ewald4040
BID = 401972
ossihexe
Hallo Ewald,
wie ich das Wasser entfernen soll, keine Ahnung, wie gesagt ich fahre ja heute erst hin. Wie komme ich an das Flügelrad der Ablaufpumpe ran? Muss ich erst an der Maschine die Seitenverkleidung abschrauben? In unserer Miele konnte man immer auf die Heizschlange schauen, hier scheint sie, laut meinem Vater nicht sichtbar zu sein, wegen Wasserstand Überprüfung.
Schläuche überprüfen: Meinst Du so wie beschrieben - Riffelschlauch Überprüfung? Dann werde ich das heute Abend erst einmal versuchen, wäre schön wenn Du Dich bis heute Mittag noch mal auf meine Fragen melden könntest.
Noch eine andere Frage.Kannst Du mir sagen warum mein Ordner rot hinterlegt ist?
Gruß ossihexe
BID = 402134
DMfaF
Moin Ossihexe!
Dein Ordner ist rot hinterlegt, weil Du eine Frage gestellt hast!!!
BID = 402276
ossihexe
mit dem Ordner habe ich auch schon mitbekommen, trotzdem danke!
Also ich war bei meinem Vater und es ergab sich eine ganz andere Situation als wir er mir beschrieben hat.
Die Pumpe ist völlig in Ordnung und pumpt auch bei Programmstart ab. Wasser läuft dann ordnungsgemäß ein ca. 60 sek.. Danach läuft sie im Programm nicht mehr weiter und macht auch keinerlei Geräusche zwecks klicken oder etwas anderes.
Die Zugangsschläuche habe ich gesäubert, einer von den war sehr schmutzig bzw. total dicht. Kleiner durchsichtiger Plastikschlauch, geht von Siebmanschette auf die rechte Aussenwand auf irgend eine Art von Schlauchverteiler, stecken ca. 4-5 dünne Plastikschläuche drauf.
Danach wieder die Maschine gestartet, dass Problem besteht weiterhin.
Dann musste ich feststellen, dass links vorne aus einem "Teil" Wasser tropfte, somit erklärte sich auch das etwas Wasser in der Wanne stand.
Nun meine Frage: Was ist das für ein "Teil" ? Es tropfte aus der Gegend wo die Erdnung angeschraubt ist, von der Bodendecke kann kein Wasser drauf getropft sein, da alles trocken war. Kann das die Ursache sein, warum das Programm nicht weiterschaltet bzw. tod ist?
Eimertest übrigens ca. 13 l.
Gruß Ossihexe
BID = 402288
Ewald4040
Der Druckwächter wird defekt sein. Da hilft nur ein Neuer. Justieren und Abdichten geht nicht.
BID = 402297
ossihexe
Hallo Ewald4040,
also wie ich Dich verstanden habe ist dieses Teil der Druckwächter.
Auf diesem Teil steht diese Nummer 95.30.112.35.41861 PD4.D010.1.3.9045.
Kann man diese so über Eurem Versand unter dieser Nummer bestellen?
Gruß ossihexe
BID = 402300
ossihexe
ich habe zwar ein Druckwächter bzw. Niveauschalter gefunden jedoch hat dieser nur 3 Steckanschlüsse. Den ich brauche hat aber 5 gibt es da vielleicht eine Lösung?
Gruß ossihexe
BID = 402308
DMfaF
Moin Ossihexe!
Immer nur den Druckschalter verwenden, der für das Gerät ist. Andere Druckwächter haben zum Teil ganz andere Niveaus und andere Kontaktbelegungen!!
Bernd
BID = 402313
Tommi 05
Na dann schick doch mal die 12 stellige Service Nummer.Dann können wir mal schauen,welche Bestellnummer der Druckwächter hat.
Tommi
BID = 402315
ossihexe
ich hab mal alle Nummern und Label die oben auf dem Türrahmen und seitlich zu finden waren aufgeschrieben.
Mod.ADG 635 DX
TypNBO
DVGW M 461 03250
3-100N/cm² 16A
Türrahmen seitlich:
Service
MOD ADG 635 DX
NK 904 B 100186
Gruß ossihexe
BID = 402317
ossihexe
Ach, ja
das B aus der Zeile NK 904 B 100186 könnte auch eine 8 sein, ist schlecht zu lesen.
BID = 402320
Tommi 05
Ohne die 12 stellige Servicenummer keine Chance.Diese Nummer fängt mit einer 8 an.Such mal unten am Sockelbereich.Bei Deinem Gerät handelt es sich doch um einen 45 cm breiten Spüler? Mit dem ADG 635 finde ich nur 60 iger.
Tommi
BID = 402327
ossihexe
Hallo Tommi05,
nein ich habe eine 60 iger. Wäre schön wenn es dann doch mit diesen Angaben ausreicht, da die Spülmaschine bei meinem Vater steht und ich extra hin fahren müsste.
Gruß ossihexe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444411   Heute : 20192    Gestern : 29111    Online : 436        21.11.2026    23:36
