Siemens SpüMa Family Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 427894
whvralli Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hildesheim
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Family
S - Nummer : SE 25A960/35
FD - Nummer : FD 8307
Typenschild Zeile 1 : Typ S99KT1S
habe einen Geschirrspüler geschenkt bekommen, der laaaange Zeit gestanden hatte, aber im Vorfeld nur ca. ein halbes Jahr lief. Nun macht er aber fast gar nichts mehr.
Folgendes Problem,
Beim Starten, pumpt er kurz ab, dann kann man an der linken Seite (Deckel ist schon ab) erkennen, das sich die Wassertasche füllt und kurz danach auch wieder leert. Es passiert dann aber weiter nichts, es brummt nur leise aus der unteren Ecke, aber die Maschine wäscht nicht und es kommt wohl auch kein Wasser in die Sprüharme an!
Wenn man dann sen roten hebel anhebt, pumpt sie alles ab.
Was nun????
Vielen dank schon einmal im voraus!!!!
Gruß aus Hildesheim
BID = 427909
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Willkommen im Forum!
Rechte Seitenwand abbauen.Links unten siehst Du den Motor der Umwälzpumpe.Versuch mal diesen anzuschupsen,indem Du vorsichtig mit einem Schraubendreher die Welle drehst.Könnte sein ,das die Pumpe fest ist.
Vorher aber Netzstecker raus!!!!!!!!
Sonst
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511259 Heute : 5207 Gestern : 22653 Online : 247 25.11.2026 3:46 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0838029384613
