Neff KüSchr GI 125
Serverzeit: 25 11 2026  03:57:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Neff GI 125
BID = 427837
Esagner
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Neff
Gerätetyp : GI 125
S - Nummer : 021550126160705556 0705135160
FD - Nummer : FD8206
Hallo Zusammen,
kann jemand helfen?
Mein Gefriergerät ist defekt, ist gerade fünf Jahre alt.
Neff Gefrierschrank GI125
E-Nr: G5624X0/43 FD8206
GI125 021550126160705556 0705135160
EN 153
Klasse SN,N
50 hz
90W 0,7 A Fus A
Brutto 108 liter
Neto 91 liter
Gefriervermögen 151g /24h
R600a 45g
Type GI BL 12a
http://www.neff.de/productdetail_frame.htm?DB_PRD_ID=58
Zustand:
Der Gefrierschrank ist abgetaut und wird nun eingeschaltet.
Man hört sofort nach dem Einschalten ein Schaltgeräuch (klack),
ein leises Brummen für ca. 10 Sek,
dann wieder ein Schaltgeräusch, das Brummen hört auf,
nach ca. 100 Sek. wieder ein Schaltgeräusch,
dann wieder ein leises Brummen für ca 10 Sek,
usw.
ansonsten tut sich nichts mehr, keine Kühlung, außer natürlich das akustische Warnsignal, wenn es denn nicht ausgeschaltet ist.
Und-? kann jemand eine Ferndiagnose machen
Wenn irreparabel, welches Gerät empfehlt ihr mir als Ersatz und was kostet so was?
Vorab schon mal vielen Dank
BID = 427910
Tommi 05
Das hört sich nicht gut an.99% Verdichter defekt.Aus der Ferne
Tommi
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511511   Heute : 5460    Gestern : 22653    Online : 253        25.11.2026    3:57
