Bauknecht WaMa WA 6551 W
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 6551 W
BID = 427887
yam
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6551 W
Die WaMa geht immer auf „Wasserstopp“. Die Ursache ist höchstwahrscheinlich ein Leck im Bottich.
Das Lagerkreuz war nämlich nur mit 2,5 Schrauben befestigt. Eine war gar nicht drin und eine fast durchtrennt.
Das Kreuz hat gegen den Bottich geschlagen und wahrscheinlich ein Loch reingeschnitten.
Um es genau zu sehen muss ich aber zuerst das Kreuz runter kriegen – Das Riemenrad davor sitzt schon ziemlich fest.
habe bereits im Forum gesucht und paar gute Ratschläge gefunden.
Trotzdem noch paar Fragen:
1.Kriege ich das Riemenrad mit sanfter Gewalt runter? Will nämlich nicht kooperieren. Oder muss ich zuerst den Sprengring zwischen dem Rad und dem Gewinde „reinhämmern“?
2. Soll ich gleich die Lager erneuern? Habe das neuere Modell mit den Lüftungslöchern um Kreuz.
3. Falls der Bottich ein Loch hat, wie kriege ich es wieder dicht? Mit Autospachtel? Oder Kleber? Mit einem Schweißgerät brenne ich wahrscheinlich nur mehr Löcher in das dünne Blech.
Danke Euch.
BID = 427971
alexis-007
die Riemenscheibe sitzt auf einem Konus. Diese mittels Abzieher unter Spannung setzen und ein kurzer Schlag auf den Schenkel der Riemenscheibe. Klappt eigentlich immer
BID = 428051
yam
Danke Dir.
Ich habe gestern festgestellt, dass der Bottichdeckel sehr locker sitzt - er lies sich ohne fest zu ziehen einfach rausnehmen.
Die Dichtung war wahrscheinlich auch verrutscht.
Loch war in dem Deckel keins drin (Hurra).
Dort wo die zwei oberen Schrauben sitzen, waren die Löcher durchgescheuert und die Kante des Deckels Messerscharf.
Der Deckel hat die ganze Zeit hin- und hergerieben und somit auch die schlagenden Geräusche verursacht.
Die Lager laufen komplett ruhig - die lasse ich erst mal drin.
Jetzt nur noch die abgerissene Schraube raus, alles festschrauben und (hoffentlich) läuft.
BID = 428437
yam
Nix läuft
Der Bottichdeckel ist an vier Stellen (dort, wo die Schrauben waren) bis hinter die Dichtung gerissen.
Wie kriege ich die WaMa wieder provisorisch dicht?
Hält Silikon auf Edelstahl? Wohl kaum.
Die soll im Moment nur noch 4-5 Wäschen schaffen, weil mir langsam die Klamotten ausgehen. Und bei zwei Kindern wird kritisch.
BID = 428452
yam
Wisst Ihr was?
Ich werde mir jetzt eine neue WaMA kaufen.
Und die hier zerlege ich.
Bis auf den Bottichdeckel und das Lagerkreuz ist alles ok.
Wenn also jemand Ersatzteile braucht - meldet Euch bei mir :-).
Ist die WA 6551 W.
Die Servicenummer ist: 12NC 8583 297 03000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444285   Heute : 20066    Gestern : 29111    Online : 284        21.11.2026    23:22
