Siltal WaMa MOD.SLE 10Z
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siltal MOD.SLE 10Z
BID = 427399
Harti 77
Hersteller : Siltal
Gerätetyp : MOD.SLE 10Z
Hallo Forum.
Das Problem der Wama habe ich bereits gefunden, nur ist die Frage wo bekomme ich den das benötigte Ersatzteil her? In meinem Fall wäre das der Riemen der den Motor mit der Trommel verbindet.
Der ist wohl gerissen, hat dann eine ganze Weile in, um den Motor gewickelter Weise, an den Kabelstrang geschlagen, dadurch wurden einige Leitungen beschädigt, bis es zum Kurzschluss kam. Die Leitungen zu reparieren ist kein Problem, nur die Frage wo ich denn den Flachriemen her bekomme.
Maschine stammt aus einem Real Markt. Ist schon 5 Jahre alt.
Dankeschön.
Daten auf dem Typenschild sind:
Siltal MOD.SLE 10Z
781246300231002
TU 0032L00354
BID = 427404
röhre
Hallo.
Schau Dir mal den Riemen genau an.
Wenn Du Glück hast, ist dort noch was abzulesen.
Länge, Rippenzahl, Rippenform.
Vermutlich ein EL.
gruß
röhre
BID = 427409
Harti 77
Das kann ich machen, arg gut sieht der aber nicht mehr aus. Passt optisch aber gut zu den Leitungen die er beschädigt hat.
BID = 427416
röhre
Kenn ich, von Zanker Geräten.
Ein Faden und es ist geschehen.
Schau nach der Aufschrift, dann sehen wir weiter.
gruß
röhre
BID = 427714
Harti 77
Leider nichts mehr zu erkennen. Die Schrift könnte mal blau gewesen sein, aber selbst das lässt sich nur erahnen. Könnte ich mit Hilfe einer Schnur die Länge messen? Geht das bei diesen Riemen so? Oder sind die prinzipiell kleiner, damit sie ein wenig unter Spannung stehen, sobald sie montiert sind?
BID = 427755
röhre
Da lässt sich schlecht was messen.
Googel mal, ob Du dort etwas von Siltal findest.
gruß
röhre
BID = 427889
santa
Zur Homepage von santa
ist ein 1184 J4 oder 5, das heisst entweder 4 rillen oder 5.
Grüsse Santa
BID = 428005
röhre
Normal oder EL ?
BID = 428019
santa
ups ..EL wie elastisch.
BID = 428350
Harti 77
Danke, dann zähle ich mal die Rillen! Kann ich den irgendwo online bestellen?
BID = 428423
Ewald4040
Bei TS24.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444210   Heute : 19990    Gestern : 29111    Online : 552        21.11.2026    23:14
