Sony TV KV-B2931D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 427604
Ei13 Neu hier
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-B2931D
Chassis : BE-3B ????
habe folgendes Problem: nach dem Einschalten läuft das Gerät ein paar Sekunden, danach springt das Bild (helle Blitze) mit lauten Knallgeräuschen, das dauert ca. 10-15 sek., das Bild wird schlechter (leichter Schnee) und der Ton verschwindet komplett.
So läuft das Gerät weiter mit leicht rauschendem Bild und starken horizontalen Blitzen (Streifen, ohne Ton).
Die LED blinkt 6 Mal - habe hier in Forum folgendes gefunden: "SIX Blinks---No Horizontal (H STOP), no raster, goes to the blinking selfdiagnosis function immediately. Check C515 & 516 and the jungle IC, IC206".
Kann es sein, dass es sich bei mir um gleichen Fehler handelt, oder ist es was anderes ??
Bin dankbar für jede Hilfe.
BID = 427903
Ei13 Neu hier
habe heute die Hauptplatine nachgelötet, und den TSA5512 im Tuner auch, anfangs schien es geholfen zu haben, war aber leider nur Zufall. Habe gemerkt, dass es am schlimmsten nach dem Einschalten ist, meistens wenn er 1 Minute schafft, dann läuft er auch weiter.
Hat jemand vielleicht eine Idee ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501930 Heute : 18498 Gestern : 16862 Online : 324 24.11.2026 20:55 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0177609920502
