HP SONS OfficeJet G55
Serverzeit: 25 11 2026  01:49:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS HP OfficeJet G55
BID = 427512
Devi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : HP
Gerätetyp : OfficeJet G55
Hallo Leute,
als ich den vor wenigen Wochen vorübergehend in den Keller verbannten o.g. OfficeJet nun wieder an einem anderen Ort in Funktion setzen wollte, ging (gar) nichts mehr. Besser gesagt die Patrone lies sich nicht mehr aus der Ruheposition fahren - so auch die Fehlermeldung.
Nachdem ich das Gerät aufgeschraubt hatte, konnte ich meinen Augen kaum trauen , es hatte sich eine (inzw. verendete) Maus dort in der hinteren rechten Ecke eingenistet und um ihr Nest herum hat sie alle Kabel zerbissen .
So, nun benötige ich entweder ein Ersatzkabelbaum bzw. einen Verdrahtungsplan. Kann mir jemand hierzu einen Tipp geben?
Ciao
Devi
BID = 427514
Devi
Leider wurden die Bilder nicht angenommen - daher dieser 2. Versuch....
BID = 427549
Canide
da sollte ich helfen können. Werde mal im Lager nach dem Kabel sehen und melde mich dann wieder.
Viele Grüße
Canide
BID = 427609
Devi
Super Canide,
das wäre prima! Denn leider fand ich beim Reinigen des Gerätes eine Vielzahl von schwarzen Kabelreststücken, so dass mal diese leider nicht entsprechend der derzeitigen Länge zusammenfügen kann.
Ciao
Devi
BID = 427738
Canide
Dann hatte die Maus ja ne gute "Henkersmahlzeit" !
Melde mich morgen wegen dem Kabel, Gerät hab ich schon gesichtet, muß nur noch rankommen ...
Viele Grüße
Canide
BID = 428457
Devi
Hi Canide,
hast du inzwischen etwas über die Verdrahtung herausfinden können?
Ciao
Devi
BID = 428458
BDX85
Moin!
Ich kenne diese Verzweiflung.....
Habe auf dieser Seite öfters gute Tips gefunden:
...in englisch!
http://www.fixyourownprinter.com/se.....t+G55
Viel Glück!
BDX85
BID = 428478
Canide
habe heute nachgesehen. Habe noch einen Kabelbaum vom G85 da, der ist aber anders belegt. Alternativ hätte ich noch einen G55 funktionsfähig da, aus dem könnte ich Dir zumindest die Belegung der schwarzen Adern ausmessen, wenn es Dir hilft.
Viele Grüße
Canide
BID = 428484
Devi
Hi Canide,
das wäre super, denn bei den grünen Kabel scheinen es nur 2 Leitungen zu sein, die nicht eindeutig zuzuordnen sind.
Schon mal Danke
Devi
BID = 429629
Devi
Hi Canide,
konntest du inzwischen etwas hilfreiches zu den Kabeln herausfinden?
Ciao
Devi
BID = 429674
Canide
habe gerade für Dich wie folgt gemessen, hier zuerst die Erklärung wie ich die Kabel gehalten habe:
Schwarzes Kabel (5-adrig):
Pin 1 motorseitig ist, wenn Du von oben auf die Kontakte des 5-pol. Steckers siehst und die schwarzen Adern nach unten gehalten werden. Am Platinenstecker sind in der oberen Reihe zwei und in der der unteren Reihe drei schwarze Adern nebeneinander. Beim Platinenstecker beziehen sich die Angaben auf die Draufsicht von hinten, also dort, wo die Adern in den Stecker gehen.
Also:
Pin 1 -> links oben am Platinenstecker
Pin 2 -> mitte unten
Pin 3 -> rechts unten
Pin 4 -> links unten
Pin 5 -> rechts oben
Und hier noch das grüne Kabel (4-adrig):
Motorseitig gleiche Draufsicht wie beim schwarzen, platinenseitig sind jeweils in der oberen und unteren Reihe zwei Adern ganz rechts zu finden.
Also:
Pin 1 -> rechts oben am Platinenstecker
Pin 2 -> links unten
Pin 3 -> links oben
Pin 4 -> rechts unten
Hoffe, Dir damit geholfen zu haben!
Viele Grüße
Canide
BID = 431049
Devi
Hi Canide,
vielen Dank für deine Infos - das Gerät läuft wieder !!
Ich hatte anfänglich zwar den 5 pol. Stecker falsch angeschlossen, aber beim 2. Versuch schnurrte der Motor wieder wie in jungen Jahren!
Also nochmals vielen Dank für deinen Service!
Ciao Devi
BID = 431087
Canide
gern geschehen! Bitte nicht vergessen, das Thema dann noch zu schließen.
Viele Grüße
Canide
BID = 431208
Kurzschlus
Diese Bilder sind ja vom Feinsten
Erinnert mich daran, wie ich als Heranwachsender wegen meiner Ratte immer wieder Kabel reparieren oder aus Sicherheitsgründen ersetzen mußte .
Auch mein gestreifter Kater, der letzten Winter verschollen ist, war mir ein teurer Kabelbeißer...
Freut mich, daß die Reparatur reibungslos abging
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508863   Heute : 2800    Gestern : 22653    Online : 782        25.11.2026    1:49
