AEG WaMa ÖKO Lavamat Jubiline 13.50 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG ÖKO Lavamat Jubiline 13.50 update |
BID = 427490
CarstenMK Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lüdenscheid
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat Jubiline 13.50 update
Hallo Bastler!
Ich hoffe, dass ich Euch mit nachstehender Frage nicht allzu sehr unterfordere.
Folgende Situation:
An dem Gerät (AEG ÖKO Lavamat Jubiline 13.50 update) ist elektronisch alles okay, aber meiner Freundin ist beim normalen Waschvorgang aus einem Bügel-BH einer dieser Metallbügel durch die relativ kleinen Löcher in der Trommel durchgerutscht.
Anfangs war das nicht weiter tragisch, aber beim Schleudern verhakt sich der Bügel dann wohl durch das Rütteln der Maschine und wir befürchten, dass die Maschine Schaden nehmen könnte und würden den Bügel deshalb gern entfernen. Nur wie?
Der Bügel liegt ja nun im Prinzip zwischen der Edelstahltrommel und dem darum befindlichen PVC-Gehäuse. Ich habe die Maschine mal hinten aufgeschraubt und mir das Ganze angesehen. So wie es aussieht, muß man, um die Verschraubunng des Gehäuses lösen zu können, den komplettem Antrieb und die Aufhängung auseinanderbauen und auch einige Schläuche lösen, damit man den hintern Teil des Gehäuses um die Trommel dann abziehen kann.
Gibt es da eine einfachere Möglichkeit?
Kommt man von vorn evtl. an der Gummidichtung vorbei?
Wäre für Tipps äuserst dankbar, da wir eine kostspielige Reparatur durch einen Servicetechniker gern vermeiden würden.
Carsten
BID = 427497
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo CarstenMK
Willkommen im Forum
Bitte die PNC-Nummer durchgeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 427519
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
kannst Du nicht die Heizung von hinten aus dem Bottich schrauben und dann den Bügel aus dem Bottich angeln?
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 427742
Hallo Ewald!
Die PNC ist 91400226800 und die S/N. 11704243.
Hoffe, dass Du damit was anfangen kannst.
@hologram:
Hey, auch keine schlechte Idee, bin ich noch gar nicht drauf gekommen, könnte aber auch nicht sagen, dass mir die Heizung beim Aufschrauben aufgefallen ist. Werde ich mir mal beim erneuten Aufschrauben mal genauer ansehen.
Carsten
BID = 427777
Ewald4040 Urgestein
Ja, das müsste gehen. Gerät ist eine Nürnberger Fertigung und hat die Heizung hinten im Bottich überhalb des Motors.
BID = 429599
Danke für den Tipp hologram und Ewald!
Bin am Wochenende endlich dazu gekommen, die Maschine nochmals aufzuschrauben und siehe da, es hat dann funktioniert, den Bügel mittels einer OP-Zange und eines verbogenen Kleiderbügels aus der Maschine zu fischen.
War zwar fast eine Endoskopie, da das Loch der ausgebauten Heizung sehr klein war (viel zu klein, um mit der Hand hinein zu kommen), aber ich habe dann noch den Temperaturfühler auf der linken Seite ausgebaut, so dass ich durch eine Öffnung gucken und durch die andere "operieren" könnte und dann hat der Bügel irgendwann kapituliert.
Vielen Dank nochmals, ihr habt mir sehr geholfen.
Gruß auch von meiner Freundin!
BID = 429604
Mich gehts ja nichts an,
aber das muss ja ein verdammt großer BH-Bügel gewesen sein.
Körbchengröße?
Bilder?
hologram
BID = 429614
Kleinspannung Urgestein
Siehste,deshalb hab ich nur Freundinnen mit kleiner OW.
Die brauchen sowas nicht,und können somit auch keine WaMa kaputt machen.
Und auch sonst kommt man so viel besser an die wesentlichen Teile ran
BID = 429624
Ewald4040 Urgestein
Hallo Carsten, dann war die OP ja erfolgreich. Bitte schließe Deinen Thread mit "Fehler gefunden " ab.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332942 Heute : 2502 Gestern : 12669 Online : 590 18.11.2026 5:30 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0892839431763
