Grundig TV Color Television ST 63-702 TOP Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Grundig Color Television ST 63-702 TOP |
BID = 427439
Sabiene Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Oldenburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig Color Television
Gerätetyp : ST 63-702 TOP
Hallöchen,
ich habe von Technik keine Ahnung.
Auf den o. g. Fernseher, der bei meinen Eltern steht, bekomme ich vom integrierten analogen Satreceiver kein Bild auf den Fernseher. Schließe ich über Scart einen Analogreceiver an, habe ich ein Superbild.
Ich habe das Kabel von der Schüssel direkt an den Fernseher angeschlossen, Sendersuchlauf gestartet. Es wurden etliche Sender gefunden, nach dem Suchlauf kam sofort das Fenster zum Sortieren der Sender, habe ich aber nicht gemacht, habe das dann beendet und hatte nur ein blaues Fernsehbild.
Was habe ich falsch gemacht, ich schalte die Programmtaste rauf und runter, er zeigt mir aber nur die Programmnamen (ARD, ZDF usw.) an, aber immer nur ein (glaube ich) blaues Fernsehbild.
Ist der integrierte Receiver kaputt, mit einem externen Receiver funktioniert es ja einwandfrei???
Oder habe ich bloß eine Einstellung vergessen??ß
BID = 427448
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
Hallo Sabienen
wenn du nach dem Suchlauf die Sender gefunden hast, zeigt es dir das das SAT Empfangsteil funktioniert. Wenn du dann ohne sortieren und speichern aussteigst, ist natürlich alles weg.
Also noch mal von vorne!
Jupp
BID = 427617
Hallöchen,
was habe ich denn falsch gemacht?
Nach dem Sendersuchlauf steht nirgends ein Programmpunkt "speichern" und die Sendernamen werden ja alle angezeigt beim zappen!
BID = 427995
H I L F E ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Hat denn niemand eine Idee?????????????
BID = 428108
stego Schreibmaschine
Schau mal im "Dialog-Center" unter "Sonderfunktionen", ob nicht versehentlich der Decoder-Betrieb aktiviert ist. Dann kann nichts kommen, da der Fernseher das Signal von einer Scart-Buchse erwartet. Siehe Seite 15 der Bedienungsanleitung.
Ebenso kontrollieren, ob im "Dialog-Center" unter "Service" evtl. die Funktion "SAT" aktiviert ist. Diese darf nur beim Anschluß des externen SAT-Receivers SNR-105 aktiviert sein, nicht jedoch, wenn ein Sat-Modul fest im Gerät eingebaut ist. Siehe Seite 14 der Bedienungsanleitung.
Mehr fällt mir momentan nicht dazu ein.
stego
BID = 428247
Hallöchen,
wie komme ich den in das Menü "Sat", ich habe die Codenummer nicht?
BID = 428254
Juhu,
es läuft wieder.
Wir hatten früher, annodazumal, noch eine Einkabellösung von Kathrein und deshalb die LNC-Versorgung auf "aus" gestellt!
Jetzt auf "ein" gestellt und siehe da:
Alle Programme sind da!
Super Forum hier, werde wieder vorbeischauen, wenn ich ein Problem habe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501926 Heute : 18494 Gestern : 16862 Online : 254 24.11.2026 20:54 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0284509658813
