Durchlauferhitzer SONS Siemens DE 30021 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Durchlauferhitzer Siemens Durchlauferhitzer DE 30021 |
BID = 427216
Manni66 Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Hannover
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Durchlauferhitzer Siemens
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DE 30021
Durchlauferhitzer Siemens DE 30021, Type CTD 21E
Der Durchlauferhitzer von Siemens DE 30021 wurde 2001 gekauft und eingebaut. Durchschnittliche Nutzung 3 mal pro Woche.
Leider löst jetzt regelmäßig der eingebaute Schutzschalter aus. Bis zur Auslösung wird warmes Wasser produziert (2 bis 3 Minuten).
Wie kann man dieses Problem beheben? Lohnt sich eine Reperatur? Ist diese kurze Lebensdauer normal? Hat Siemens hier ein minderwertiges Gerät verkauft?
BID = 442098
Tom-Driver Inventar
Manni66 hat am 6 Mai 2007 08:32 geschrieben :
Was ist damit gemeint? Der große Schalter im DE mit den 6 Anschlüssen, bei dem in der Mitte ein dicker Stift herauskommt?
Das ist ein Druckwächter. Der löst aus, wenn der Wasserdruck zu hoch ist. Dann Druckminderungsventil gemäß DE-Installationsanweisung vorschalten!
Gruß, Tom.
BID = 461460
Zur Druckminderung war ein kleines Sieb in der Leitung. Damit lief das Gerät dann einige Jahre. Warum tritt der Fehler erst nach dieser Zeit auf.
Vielen Dank
Manni
BID = 461612
Tom-Driver Inventar
Das reicht offenbar nicht, da ist wohl ein extra erhältliches DMV (wie ich schon schrieb: laut Inst.-Anl.!) vorzuschalten.
Scheinbar hat sich der Wasserdruck im Laufe der Jahre erhöht ?
Ein Fall für den Installateur: der muß mal den Wasserdruck messen!
Gruß, Tom.
BID = 472035
Werner70 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Leipzig
Beim DE 30021 wird in der Elektronik auch der Durchflussmelder ausgewertet, der sich links im Gerät neben der Elektronik im Wasserkreislauf befindet.
In diesem Teil sollte sich ein magnetischer Rotor drehen, der aber durch Korrosion durchaus mal ausfallen kann. Fehlt dann dieses Dreh-Signal kommt es zum "Abbruch" des Heizvorgangs genauso wie bei Überhitzung des Gerätes durch den beschriebene "Notaus".
Artikelnummer 175455 ca. 30.-Eu bei Siemens https://www.siemens-eshop.com/eshop.....s.htm
Ich hoffe, ich kann damit eine kleine Hilfe bei eventuellen Ausfällen der Durchlauferhitzer geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner70 am 13 Nov 2007 18:11 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445331 Heute : 680 Gestern : 20435 Online : 701 22.11.2026 1:17 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0623731613159
