Transistor In NiMH Ladeschaltung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Transistor In NiMH Ladeschaltung Suche nach: transistor (12361) |
BID = 427097
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Sicherlich haben einige von euch schon eine Ladeschaltung mit dem MAX712/MAX 713 aufgebaut. Hierbei wird ein Transistor des Typs 2N6109 oder BD244 verwendet. Beide habe ich leider nicht zur Hand, wohl aber die Typen BD136,BD241,BD249 und BD646.
Welchen könnte ich statt des BD244 einsetzten?
Die Schaltung soll später max. 2-3 AA-Akkus laden.
Vielen Danke für eure Hilfe,
Kai4065
BID = 427098
dv03 Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: durmersheim
Hallo, der BD244 ist ein PNP Tr. Meine Vergleichstabelle gibt aus: BDT42, BD806, 2SB826, BD544A, BD798. Für die andere Type wird noch vorgeschlagen: BD808, BD544A und BD244A. Die max Verlusleistung ist mit 1,8Watt angegeben. Die max. Spannung mit 60V. Max. Strom liegt bei 7A. die Typen BD136,BD241,BD249 scheiden aus da NPN dotiert. Den BD 646 würde ich als geeignet erachten, er kann mehr Leistung verkraften und hat die gleiche PIN Belegung.
Angaben ohne Gewähr
Gruß dv03
BID = 427107
kai4065 Stammposter
dv03 hat am 5 Mai 2007 16:38 geschrieben :
Irgendwie sagen die Datenblätter aber, dass es sehr wohl PNP's sind.
Mir gehts eher darum, welcher speziell für diese Schaltung OK wäre, bzw. ob der MAX712 diese dann noch richtig ansteuern wird.
Kai4065
BID = 427123
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | Irgendwie sagen die Datenblätter aber, dass es sehr wohl PNP's sind. |  Dann müssen wohl etliche Datenbücher umgeschrieben werden.
Es sei denn du übst das mit dem Lesen von Datenblättern noch mal.
http://www.stoffelshome.de/datenbl/bd241.pdf
http://mht.mht.bme.hu/~beged/elakszim/bd249.pdf
Und dass der BD646 ein Darlington-Transstor ist, dessen seid ihr euch bewusst, oder? http://www.ortodoxism.ro/datasheets/siemens/Q62702-D230.pdf
| | Mir gehts eher darum, welcher speziell für diese Schaltung OK wäre, bzw. ob der MAX712 diese dann noch richtig ansteuern wird. |
Welche Schaltung? Wo? Link?
Die Schaltung vorzustellen, auf deren Basis du einen Vergleichstypen benannt haben willst, ist doch wohl das Mindeste, was man verlangen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am 5 Mai 2007 17:54 ]
BID = 427124
Sorry ja der BD136 ist doch ein PNP. Verstärkung ist mit 40-400 angegeben im Vergleich zum BD244 (>15). Der max Strom des BD136 mit 1,5 A sollte für 3 AA Zellen auch ausreichen (je nach Beschaltung Reihe oder Parallel). Der BD244 hat als Angabe jedoch 6A.
dv03
BID = 427130
kai4065 Stammposter
Stimmt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, war ich wohl heut noch nicht richtig wach. Keine Ahnung was ich wieder eingegeben hab.
Die Schaltung findet sich z.B. hier, unter Diagramm, oder direkt im Datenblatt des MAX712 auf Seite 1 hier
Wie gesagt es sollen maximal 3 AA Zellen geladen werden, eher aber nur 2.
So nun hab ich gut gegessen und die Brille auf, und dann klappts auch mit den Datenblättern!
Also würde der BD136 gehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499495 Heute : 16061 Gestern : 16862 Online : 404 24.11.2026 18:34 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0261240005493
