Suche große Kupferhülsen von Teleskopantenne
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 28 11 2026  04:45:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Gefunden
BID = 427081
thomibleu
Um die Antenne meines Weltempfängers zu reparieren, bräuchte ich 2 Kupferhalbschalen, so wie sie in Teleskopantennen verhindern, dass die Elemente nicht auseinanderfahren. Möglichst große, also für ca 10mm Antennendurchmesser, diejenigen am unteren Ende der Antenne.
Vielleicht hat jemand eine kaputte Antenne und kann mir die größten abtreten (natürlich gegen Bezahlung + Porto!)
Bitte melden bei Thomasm.Bock(at)web.de.
Danke, auch wenn's nur Kleinteile sind, aber mein 60er Jahre Radio würde sich sehr freuen!!
Gruß Thomas Bock
BID = 427104
Diese Teile werden nicht aus simplem Kupfer sein, sondern aus einer federnden Legierung.
Gebräuchlich ist für federnde Kontakte eine Kupfer-Beryllium-Bronze, die eine ähnliche Farbe wie Kupfer hat.
Vielleicht wirst du noch auf dem Auto-Schrottplatz fündig, denn die KFZ-Teleskopantennen waren ja viel robuster als die in gewöhnlichen Radios verbauten Antennen.
BID = 427128
thomibleu hat am  5 Mai 2007 14:32 geschrieben :
...Möglichst große, also für ca 10mm Antennendurchmesser,...
Naja, das solltest Du schon genauer angeben. Nur mal so zum Vergleich:
Meine Autoantenne ist an der dicksten Stelle 6,4 mm und die Teleskopantenne meines alten Portable-TV 8,4 mm. Letztere wirkt schon relativ dick.
BID = 429224
thomibleu
Danke für den Tipp mit der Autoantenne!
Ich war aber eben schon ganz präzise, obwohl ich's geschätzt habe mit den 10mm!
Es ist eine 1,50m lange Kurzwellenantenne für einen Weltempfänger eben!
Natürlich kann ich nicht erwarten genau den Durchmesser zu finden, aber wenn man das Prinzip begriffen hat, lassen sich auch etwas kleinere Halbschalen verwenden, man muss halt eben dann etwas sorgfältiger damit umgehen.
Danke und Gruß
Thomas
BID = 429230
Das klingt wie eine Antenne für CB-Handfunkgeräte. Die gibt es für 10-15 Euro als Ersatzteil zu kaufen.
Sind 1,50m lang und haben 10mm Durchmesser.
BID = 429294
thomibleu
Das hört sich gut an, hast Du da Referenzen, dann lieber neu als fummeln!
Danke für den Tipp
BID = 429301
Die gibt es eigentlich in jedem CB-Funkladen. Die gehen aufgrund der Länge öfter mal kaputt.
http://www.bensons-funktechnik.de/p.....2f8d7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587899   Heute : 2069    Gestern : 22985    Online : 474        28.11.2026    4:45
In 895 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0814809799194
