Telefunken TV S540C
Serverzeit: 24 11 2026  13:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken S540C
BID = 426846
Helmut2000
Zur Homepage von Helmut2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : S540C
Chassis : ICC9
Horiz.Endstufe TL 19 (BUH517) stirbt immer wieder nach einiger Zeit. nachdem er ersetzt wird läuft Gerät einwandfrei. Trans. wird nicht warm .
Vielen Dank für die Bemühung
BID = 426940
Jupp80
Hallo Helmut,
Fehler: HOT stirbt ohne erkennbaren Grund
Ursache: TELEFUNKEN INFO von 12/94.Beim Ausfall dieses Trans.,ohne erkennbare Ursache kann Diode DL61 defekt sein.Diode bekommt unter Last einen Übergangswiderstand,der meßtechnisch nicht feststellbar ist.TL19 BUH517 und DL61 1N4001 immer gemeinsam tauschen
Prüfe auch die Boosterkondensatoren CL21 Und CL22 auf kapazitätsverlust und schau nach schlechten Lötstellen.
Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494005   Heute : 10568    Gestern : 16862    Online : 599        24.11.2026    13:11
