Peacock TFT 18,1 " + INVC551 INVE
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Peacock 18,1 " + INVC551 INVE
BID = 426673
Haussi83
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Peacock 18,1 " + INVC551 INVE
Kenntnis : komplett vom Fach
Hi!
Hab einen defekten 18,1" Zoll TFT der Marke Peacock wo die Hintergrundbeleuchtung nicht funktioniert.
Drin steckt ein Inverter von Hitachi mit der Bezeichnung
INVC551.
Kennt wer diesen Inverter??
Wie ist der Anschlußstecker belegt ?? bzw. was sollte eigentlich zu finden sein?? (PowerOn,Helligkeit,Versorgung !??)
Mit welcher Spannung solch ich den testweise in Betrieb nehmmen (Anschlüße für 6 Röhren --> siehe Foto)
Wo macht es Sinn zu messen ?? Welche Bauteile sind bei so einem Inverter meist defekt ???
Welche Bauteile soll man überbrücken damit man vielleicht gewisse Bauteile näher eingrenzen kann ob sie defekt sind ?
Danke
Hannes L.
BID = 426707
nabruxas
Monitorspezialist
F1, F2 messen.
BID = 427471
Haussi83
F1 und F2 sind in Ordnung - Multimeter piepst beim Durchgang prüfen
BID = 428140
nabruxas
Monitorspezialist
Das sagt absolut nicht aus!
Messe die Spannungen im Betrieb, vor und nach der Sicherung!
Hintergrund:
Der Messtrom des Durchgangsprüfers ist recht gering, hier kann durchaus die Sicherung als OK angezeigt werden.
Unter Belastung wird diese gelegentlich hochohmig!
Es wäre nicht das erste Mal das dies passiert.
BID = 428419
Haussi83
Das hört sich sehr interessant an.Hab aber ich echt noch nie gehört von diesem Phänomen.
Nur is das mit dem In Betrieb nehmen momentan noch so eine Sache:
1.) Hab noch nicht herausgefunden mit welcher Spannung ich den Inverter betreiben soll - werd aber einfach mal das Netzteil des Monitors einschalten und dort messen.Vermutlich 12 V....
2.) Hab gehört wenn ich den Inverter unbelastet (ohne Röhren) einschalte kann es passieren das man ihn zerstört - hohe Spannungen!?? - ich werd ihn einfach mit irgendwelchen Widerständen belasten.Kurzschlußfest soll so ein Inverter sowieso sein.
BID = 428441
Goetz
Zur Homepage von Goetz
bei CCFL-Invertern wird oft der Lampenstrom überwacht, wenn dieser sich durch alterung der Röhren ändert, tut der Inverter nicht mehr....
Ich habe selbst so einen Problemfall zu Hause liegen. Da habe ich einfach die FET's überbrückt, die den eigentlichen wandler einschalten. Ergebnis: miserable Helligkeit und nach 30 Min. ein durchgebranntes Steckernetzteil
Da muß also noch was Anderes sein ......
BID = 428501
nabruxas
Monitorspezialist
Wobei der Röhrentausch bei vielen Geräten eine Herausforderung ist.
Absolut sauberes Arbeiten ist hier Voraussetzung.
Einen Inverter ohne Röhren zu betreiben zerstört diesen.
Mit Widerständen würde ich den auch nicht belasten.
Ich verwende hierfür einen Satz externe Röhren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496327   Heute : 12890    Gestern : 16862    Online : 273        24.11.2026    15:33
