ProView TFT Modell 900
Serverzeit: 24 11 2026  15:18:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT ProView Modell 900
BID = 423062
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : ProView
Gerätetyp : Modell 900
Chassis : PS976D
Die Hintergrundbeleuchtung geht nach ca 2 Sekunden aus, also der Inverter schaltet ab.
Die CCFL leuchten alle Vier (einzeln ausprobiert) und mit gebrückten FET (s.u.) ist es auch ein vernünftiges Bild!
Kann es sein, daß die Röhren "müde" sind und der Inverter das erkennt??
Oder ist der Fehler im Inverter zu vermuten??
Auf dem Inverter steht:
SAMPO REV0
LWK0223 oder LUK0223
849-40S-0770-B
AD3B21-D/0345
O/P=7,1mA
Gerade habe ich noch herausgefunden, daß der Inverter tut, enn man die FET's, die die beiden Wandlerstufen mit Strom versorgen überbrückt. Was kann da im schlimmsten Fall Schaden nehmen??? Eigentlich ist es doch nur "erzwungener Betrieb"
BID = 428594
Goetz
So, was bei überbrückten FET passiert, habe ich herausgefunden: das (unterdimensionierte) Steckernetzteil brennt durch
Jetzt habe ich am Labornetzteil weitergemacht. Ca 2,25 A Stromaufnahme (auf dem SteckerNT stand 1A, klar daß es da stirbt).
Durch Zufall habe ich herausgefunden, daß der Monitor tut, wenn man das Kabel zum Display erst nach dem Einschalten ansteckt. Oder auch wenn man erst mal eine CCFL absteckt, einschaltet und dann die Röhre ansteckt. Also anscheinend eine zu hohe (Gesamt-) Stromaufnahme ?!?!
Jetzt müsste man nur wissen, wo der Strom überwacht wird....
Kennt sich zufällig Einer mit Sowas aus ???
BID = 428619
nabruxas
Monitorspezialist
Hier ein Beispiel:
PDF anzeigen
BID = 428663
Goetz
Danke, da sind auf den ersten blick ja einige Parallelen zu erkennen ..... muß ich mir am WE mal in ruhe ansehen.
Ich habe vorerst mal in die Lampenstromregelung eingegriffen und es geht ! (nur wie lange vertragen das die Lampen??)
Der Shunt für den Lampenstrom bestand aus zwei Widerständen (SMD "202 = 2 kOhm?). Ich habe einfach Einen entfernt, die Gesamtstromaufnahme ist geringer geworden, die Helligkeit (noch nicht bei Tageslicht getestet) scheint ausreichend.
Aber eine Frage habe ich noch, wie verhalten sich CCFL-Röhren wenn sie altern? IMHO müsste der Lampenstrom doch zurückgehen ?!
Na, ich werd erstmal die pdf studieren, obwohl opv's nicht so mein Ding sind .... vielleicht werde ich ja dadurch etwas schlauer;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496069   Heute : 12632    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    15:18
