SMD Sicherung
Serverzeit: 25 11 2026  09:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD Sicherung
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 31192
Kurt
Hallo Leute,
In einem Gerät von mir ist eine kleine SMD Sicherung defekt. Auf dem Bauteil steht nur die Zahl 20.
In der Playstation sollen wohl die gleichen drinne sein. Ich habe ein Bild im Anhang da seht ihr die.
Ich finde im Netz gar nichts von diesen oder Informationen zur Kennzeichnung von Sicherungen bei SMD.
Wieviel Milli Ampere hat den eigentlich die Sicherung ?
Wo kann ich diesen Typ bekommen ?
Welcher Hersteller ist denn das eigentlich ?
Hochgeladenes Bild : sicherungen.jpg
BID = 31206
elch
hallo
es handelt sich bei Deinem Bauteil bestimmt nicht um eine Sicherung. Leider ist auf dem Bild nicht viel zu erkennen. Wieviel Anschlüsse hat das Teil?. Es könnte eine Diode oder Transistor sein. Wieso kommst Du auf Sicherung? Versuch mal das Bild zu vergrößern, damit man das Gehäuse besser erkennen kann.
gruß Elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 31209
...es handelt sich bei Deinem Bauteil bestimmt nicht um eine Sicherung.
Da wäre ich nicht so sicher.
Das können selbstrückstellende Polyfuses sein. Die Bauteilbezeichnung als P.... legt das nahe.
Allerdings gehen die nicht leicht kaputt, sondern leiten nach dem Abkühlen wieder.
BID = 31364
Kurt
Ich war mir auch Anfangs nicht sicher ob es eine Sicherung ist oder nicht.
Ich habe mir das defekte Gerät etwas genauer Angesehen.
Auf dem Platinen Druck sind alle Bauteile herkömmlich Beschriftet. Kondensatoren mit C, Widerstände mit R.
Die beiden Sicherungen sind auf der Platine mit F1 und F2 beschriftet.
Ich habe beide auf Durchgang gemessen. Eine nullkomma schlagmichtot ohm und die andere unendlich.
Habe die Defekte ausgelötet und die Stelle überbrückt und das Gerät lief wieder.
Ich habe im Internet nen bischen bei Playstation frisieren rumgesehen und da sind die gleichen Sicherungen drinn.
Den Stromwert habe ich auf einer Internetseite auch gefunden. Soll 1 Ampere haben.
Ich besorg mir bei Reichelt jetzt SMD Sicherungen, zwar anderen Typs aber immerhin noch besser als eine Drahtbrücke
Ich wüßte trotzdem Gerne welcher Hersteller das sein könnte und wie sich die Bezeichnung zusammensetzt.
20 = 1A ist schon irgendwie komisch gewählt.
BID = 31642
Bubu83
Mess doch mal den Strom, der durch deine "Brücke" fließt, dann weißt du ungefähr, mit was das Gerät mindestens abgesichert sein muss.
Bubu
BID = 36140
Sunnytom
Zur Homepage von Sunnytom ICQ Status
Also,die Sicherung(ja,es ist eine)ist eine aus dieser Gruppe in der Playstation
PS 601
1 Ampere
Bedruckt mit 20
Laufwerk dreht nicht, PSX geht ins Audiomenü
PS 602
1 Ampere
Bedruckt mit 20
Parallelport geht nicht
PS 603
1 Ampere
Bedruckt mit 20
Kein Bild bzw. Schnee, Laser dreht nicht
PS 604
2 Ampere
Bedruckt mit 5G
Kein Bild, Keine Funktion, Laser leuchtet konstant
PS 605
0,75 Ampere
Bedruckt mit 15
Joypad/Memorycardslot geht nicht
O.K.,hoffe ein wenig geholfen zu haben,ist aber auch über Google zu finden,daher stammt doch auch das obige Bild!
Ciao Sunny!
Take it easy,fake it Sunny!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sunnytom am 24 Okt 2003 22:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sunnytom am 24 Okt 2003 22:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518701   Heute : 12680    Gestern : 22653    Online : 611        25.11.2026    9:42
