Entladungszeit Kondensator
Serverzeit: 23 11 2026  13:07:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 426610
x-plosiv
habe vor kurzer Zeit eine Physikschulaufgabe geschrieben. Unter anderem war eine aufgabe zu Kondensatoren dabei:
1.0 Eine positiv geladene Wolke in 400m höhe bildet zusammen mit dem Erdboden einen Plattenkondensator. Fläche einer Platte: 8,0km²
Zwischen den "Platten" herrscht die Feldstärke E=1,2x10^5 V/m
eine Entladung steht unmittelbar bevor (Blitz)
1.3 Ermitteln sie die Entladezeit der Wolke wenn die mittlere Stromstärke das Blitz 4,0kA betragen würde.
\fedon\mixonC = \epsilon_r*A/d
Entladezeit = 5\tau
\tau = R*C
R = U/I
U = d*E
ergo:
\fedoffEntladezeit = 5*(d*E)/I*A/d
damit komm ich auf eine Entladezeit von 0,01602s.
Diese Aufgabe wurde mir mit null Punkten bewertet, kann mir eine helfen den Fehler zu finden
BID = 426612
cholertinu
Zwei Formeln zum Kondensator:
\fed\mixonQ = C * U
und
\fed\mixonQ = I * t
Welche Formel wäre wohl zu verwenden, wenn Ladung und Strom gegeben/berechenbar sind?
BID = 426616
x-plosiv
Zugegebenermaßen ja.
Meine Lösung war wohl sehr umständlich.
Aber wäre der Weg denn nicht trotzdem richtig?
BID = 426669
high_speed
Hallo x-plosiv
Du bist von einem konstanten Entladewiderstand ausgegangen.
Da liegt der Fehler.
Von der Aufgabenstellung soll der Strom über die Entladezeit
als konstant angenommen werden.
(Der Mittelwert ist gegeben.)
Damit muss auch nicht eine Differenzialgleichung 1. Ordnung
gelöst werden. [Ein RC-Glied hat mathematisch beschrieben
ein komplizierteres verhalten. (e-Funktion)]
Im Übrigen finde ich die 5-Tau-Regel nicht gerades sehr
sinnvoll, genau ist er im Unendlichen erst entladen.
Dass die Aufgabe voller Annahmen steckt, brauche ich wohl
nicht mehr zu erwähnen. Suche mal nach Surge Impuls. Das ist
die messtechnische Nachbildung eines Störimpulses, mit dem
Geräte beim EMV-Test geprüft werden.
Holger
BID = 426712
Ich aber nicht.
Das solltest du also mal näher ausführen.
Außerdem hast du in der 1. Zeile epsilon0 vergessen.
Somit kannst du kein richtiges Ergebnis bekommen.
BID = 426864
x-plosiv
Ok das zweite epsilon hatte ich aus bequemlichkeit rausgelassen, da es bei Luft eh 1,00059 ist, und so die Rechnung nicht weiter stark beeinflusst. Ja ich weis, das machts nicht besser.
Zur Frage wie ich auf die Zahl komm: Sorry Zahlendreher
\fedon5*8,85*10^(-12)*400*1,2*10^5/4.000*8.000.000/400
\fedoff= 0,01062s
Ok aber hat sich wohl erledigt, das nächste mal sollte ich erst schaun dann machen. Vielleicht erwische ich dann den einfacheren Weg.
Vielen Dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475626   Heute : 9022    Gestern : 22017    Online : 236        23.11.2026    13:07
