Siemens WaMa SIWAMAT 7163 serie IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens SIWAMAT 7163 serie IQ |
BID = 426475
dhzimmermann Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Berlin
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT 7163 serie IQ
bei meiner (inzwischen 10 Jahre alten) Waschmaschine ist das Lager kaputt und ich würde das gerne selbst austauschen. Da ich nicht vom Fach bin, bin ich mir etwas unsicher, ob ich mir da nicht zuviel zutraue und wäre über ein paar Tips sehr dankbar.
Zunächst mal der Stand, den ich mir mit Hilfe der Produktbeschreibung, der Explosionzeichnungen und einiger Artikel zu dem Thema aus diesem Forum bis jetzt erarbeitet habe:
Rückteil und Vorderteil der Maschine habe ich bereits abgeschraubt. Vom Stirnboden des Laugenbehälters habe ich das Gewicht abgeschraubt. Als nächstes würde ich noch die Riemenscheibe hinten abbauen.
Ich weiß darüber hinaus,
- dass ich dann den Lagersatz austauschen muss
- wo ich den bestellen kann
- dass das Ausbauen des Lagers schwierig sein kann und ich vielleicht so etwas wie einen Lagerabzieher brauche, vielleicht geht's aber auch ohne.
Folgende Fragen sind noch offen:
- Muss ich das Lagerkreuz auch komplett demontieren oder kann man das dranlassen (da hängt schließlich noch der Motor dran)?
- Muss ich die Trommel aus dem Laugenbehälter komplett rausnehmen oder kann ich die eigentlich drinlassen?
- Wenn ja: Wie bekomme ich den Stirnboden ab? Ich bin bereits soweit, dass ich das Gewicht vom Stirnboden abmontiert habe und auch die Befestigunsklammern gelöst habe. Der Stirnboden sitzt aber immer noch total fest und ich weiß nicht, wo ich geschickterweise ziehen soll. Darüber hinaus frage ich mich auch, ob ich den nachher ohne Spezialwerkzeug wieder 100% dicht montiert bekomme.
- Was muss ich beim Einbau des neuen Lagers beachten? Geht das ohne Spezialwerkzeug?
Besten Dank im voraus für jede Hilfe,
mfG,
Dominik Zimmermann
BID = 426486
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo und willkommen im Forum!
Die ersten Fehler hast Du schon begangen.Wieso baust Du das Gewicht ab ? Dazu hast Du auch noch die Front abgebaut. Alles unnötig.Bau alles wieder zusammen.Gewicht dran, Front dran.Dann baust Du den Motor ab.(2 Schrauben Schlüsselweite 13).Dann die Riemenscheibe ab,dann das Lagerkreuz.Lagerkreuz abziehen (evtl. brauchst Du einen Abzieher),Lager und Simmering wechseln und alles wieder einbauen.Gib die Enr.noch durch. Dann können wir die benötigten Teile raussuchen.
Tommi
BID = 426560
danke für die schnelle Antwort.
Kurz zum Hintergrund meines "Fehlers": Die Maschine hatte über ein Jahr unbenutzt rumgestanden. Bei der Inbetriebnahme ging zunächst mal das Abpumpen nicht. Die Laugenpumpe lief und war frei, und da habe ich halt weiter gesucht. Dazu hab ich dann die Front abgebaut und festgestellt, dass der Kugel-Ökoverschluss sich "verklemmt" hatte. Und dann wollte ich halt weiter nach dem Geräusch forschen und wollte die Trommel vorne aufmachen. Dazu habe ich dann das Gewicht abgemacht. Dann hab ich mal jemanden, der sich besser auskennt, horchen lassen, und der sagte: Das ist das Lager. Das war alles, bevor ich mir die Zeichnungen besorgt hatte. Ich muss zugeben, dass ich vorher noch nie eine Waschmaschine von innen gesehen habe 0;-).
Das Dokument mit den Explosionszeichnungen und Ersatzteilnummern für meinen Typ gibt's online unter
https://portal.bsh-partner.com/serv.....ge=4.
Darin steht auch die E-Nr.
Ich denke ich brauche einen Lagersatz (Teile-Nr 086309).
Damit ich nicht wieder zuviel abschraube: "Lagerkreuz ab": Alle Schrauben, die ich sehe, oder bleiben welche dran?
Dominik
BID = 426563
Ups,
der Link geht irgendwie nicht. Dann das PDF alt anbei als Anlage.
Dominik
BID = 426569
Die Nummer stimmt.Aber die Lager und den Simmering bekommst Du auch einzeln wesentlich günstiger.
Du benötigst:
1 Lager 6305 ZZ
1 Lager 6306 ZZ
1 Simmering Bst. Nr. 056766 ( bei Bosch)
Such mal hier im Shop.
Tommi
BID = 426602
danke für den Tip. Tatsächlich kosten die Teile einzeln fast die Hälfte weniger.
Wenn ich mir noch einen Abzieher zulegen möchte: Was für einen sollte ich da nehmen und was sollte man dafür ausgeben?
Danke,
Dominik
BID = 427528
ich habe am jetzt Wochendende Motor und Riemenscheibe abgebaut, und siehe da: das Geräusch im Lager war weg! Dann habe ich beides wieder eingabut und festgestellt: Das Geräusch im Lage ist je stärker, je straffer der Kelriemen sitzt. Jetzt frage ich mich: Ist das Lager vielleicht noch in ORdnung und muss vielleicht nur neu geschmiert werden?
Dominik
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333717 Heute : 3279 Gestern : 12669 Online : 1001 18.11.2026 6:41 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,103040933609
