BID = 426466
AdrWgl Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rheinzabern
ich hätte mal eine Frage. Ich hab hier eine Platine mit Schwingkreise (Kondensator/Spule). Bei einigen wurden als Dielektrikum Polyesterfolie und bei anderen Polypropylen verbaut. Die Zinn-Folienkondensator wurden nachträglich eingebaut. Welchen Vorteil haben diese? Wirkt sich das ganze eher positiv oder negativ auf einen Schwingkreis aus?
Können die unterschiedlichen Lade- und Endladeeigenschaften der beiden Kondensatortypen sich schädlich auf die (Induktions)Quelle die diesen Schwingkreis speist auswirken?
Gruss Andre
BID = 426710
nabruxas Monitorspezialist
Meines Wissens ist der Unterschied in der Güte.
Allerdings müsste ich da genauer nachlesen ob das auch wirklich stimmt.
BID = 426714
perl Ehrenmitglied
| | Die Zinn-Folienkondensator wurden nachträglich eingebaut. |
Was ist denn das für ein Ding, ein alter Glimmerkondensator mit Stanniolfolien ?
Ansonsten hat Polyethylen viel geringere dielektrische Verluste als Polyester. Letztere sind allenfalls für NF-Schwingkreise zu gebrauchen.
BID = 426745
Zitat : perl hat am 3 Mai 2007 23:49 geschrieben :
| | Was ist denn das für ein Ding, ein alter Glimmerkondensator mit Stanniolfolien ? |
Es handelt sich um Kondensatoren der Marke Audyn Cap. Soll angeblich bei HIFITuning sehr beliebt sein. Frag mich nicht, so gut hör ich nicht mehr
| | Ansonsten hat Polyethylen viel geringere dielektrische Verluste als Polyester. Letztere sind allenfalls für NF-Schwingkreise zu gebrauchen. |
Es handelt sich hierbei um Schwingkreise die Frequenzen zwischen 40Hz und 8kHz liefern. Wenn ich dich richtig verstanden habe, wäre es in diesem Fall völlig egal welchen der beiden Kondensatortypen ich verwende?
Gruss
BID = 426806
perl Ehrenmitglied
Ja, für ein Audiofilter wirds egal sein, ob du MKT oder MKP einbaust.
Bei sehr schmalbandigen Schwingkreisen, z.B. für Steuertöne, kommt evtl. noch der unterschiedliche Temperaturkoeffizient ins Spiel, aber dann muß man auch den Tk der verwendeteten Induktivitäten berücksichtigen.
