Frage zu ohmschen Gesetz
Serverzeit: 24 11 2026  17:33:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 31182
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Spannungsquelle : 10 V EMK
Kurzschlussstrom bei deser Quelle : 3 A
Diese Quelle wird mit einem Widerstand belastet.
Dieser Lastwiderstand soll 0,5 W umsetzten (verbrauchen)
Frage :
Wie gross ist der Lastwiderstand ( Ohm ) ?
Eigentlich eine ganz einfache Aufgabe, nur Ohmsches Gesetz und P=U x I
Bitte nicht raten, ein Lösungsweg wäre schön
Viel Erfolg
Baldur
BID = 31211
MacA100V6
Zur Homepage von MacA100V6
Also:
0,5 Watt / 10 Volt = 0,5 Ampere welche durch den Widerstand fließen müssen.
d.h.:
10Volt / 0,5 Ampere = 20 Ohm
Also muss der Widerstand 20 Ohm haben und mindestens 0,5 Watt aushalten sonst stinkt es gewaltig!!!
BID = 31213
Wieso der Lastwiderstand ?
Das sieht doch ein Blinder mit Krückmann, daß es zwei Lösungen gibt.
BID = 31217
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Pl = 0,5W
U=10V
Ri = 10V/3A = 3,33 Ohm
Rges=Ri+Rl
I=U/Rges=U/(Ri+Rl)
Pl=Ul*I
<=> Pl=I^2*Rl=(U/(Ri+Rl))^2*Rl
Ich bin echt zu doof das umzustellen im Moment, sehe wohl den Wald vor Bäumen nicht. ABer vielleicht hilft mir grad mal jemand?
Gute nacht
BID = 31312
andrea
Zur Homepage von andrea
Also Baldur...ich kann dir nur sagen, ich bin gestern noch gesessen, aber ich komme nicht auf die Lösung...!
Nachdem es mir aber keine Ruhe ließ, fragte ich heute meine Vortragenden:
Es waren vier verschiedene Trainer, und ich hab zwei verschiedene Meinungen gehört
1.) Ist nicht möglich: leider kann ich dir die Begründung nicht wiedergeben...das war mir echt zu hoch.
2.) Ergebnis 0,2 Ohm
Das einzige was ich mir da ausrechnen kann, ist der Schleifenwiderstand
Nach meiner Meinung ist U*I(k) die höchste Leistung die ich da rausbekommen kann...und das ist 30Watt
....Also BITTE, wer sicher die richtige Lösung hat, möge sie mir in pm posten...ich muss lernen für die Prüfung und bevor ich nicht die richtige Lösung weiß, lässt es mir keine Ruhe!!!!!
Vielen Dank flür euer Verständnis
BID = 31315
admin
Administrator
Mal die Antwort von perl beachten !
@perl, bitte nicht zu schnell die Lösung posten, ich denke, Du kennst sie.
Baldur
BID = 31317
dos6510
Pferdo hat am  8 Sep 2003 23:45 geschrieben :
Als Bruch hinschreiben. Nenner nach links multiplizieren. Umstellen, dass Rl als gesuchte Variable in der Form "ax^2+bx+c=0" dasteht und mit der bekannten Formel ausrechnen!
DoS
Edit: ich fürchte, Du hast i.d. Formel die falsche Spannung verwendet!
Edit2: das Ergebnis stimmt, die "u"s sind zwischendurch etwas missverständlich!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  9 Sep 2003 19:41 ]
BID = 31376
Kaira B
Darf der auch so aussehen
Hochgeladenes Bild : Rxxx.jpg
BID = 31403
Gajor
Pferdo hatn guten Ansatz!
Hochgeladenes Bild : mmh.gif
BID = 31445
Pferdo
@DoS
das mit pq hab ich mir schon gedacht, aber mit dem auf null umstellen gibt es da noch "leichte" probleme ich bin jetzt nach befolgung deines rates soweit:
Pl=Rl*(U/(Ri+Rl))^2
<=> Pl/((Ri+Rl)^2)=Rl*U^2
<=> (Ri+Rl)^2=Pl/(Rl*U^2)
<=> Rl^3*U^2+2*Ri*Rl^2*U^2+Ri^2*Rl*U^2-Pl=0
Und jetzt soll ich einfach durch Rl teilen? Ist das "erlaubt"???
Edit: sehe gerade, das würde auch nichtsbringen, weil hinten Pl wieder eins reinkommen würde
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pferdo am 10 Sep 2003 19:26 ]
BID = 31479
dos6510
Pferdo hat am 10 Sep 2003 19:24 geschrieben :
@DoS
Pl=Rl*(U/(Ri+Rl))^2
überlege Dir den Schritt nochmal!
DoS
edit: Mein Gott - und den nächsten auch bitte!
[bin ein bisserl Müde - aber ich versuchs mal, bevor mir die Augen zufallen]=
P(Ri+Rl)^2=Rl*U^2
Rl ist gesucht:
P(Ri+x)^2=x*U^2
ausmultiplizieren, "x"e zusammenfassen, auf quadratische From bringen und ausrechnen - gähn!
DoS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am 11 Sep 2003  0:47 ]
BID = 31508
Gajor
Ääh Matheforum... bin ich hier richtig ???
BID = 31522
@Andrea:
Du irrst.
Bei Ik ist die Klemmenspannung 0 und damit auch die abgegebene Leistung.
Unter diesen Umständen werden die 30W in der Spannungsquelle verheizt.
BID = 31532
andrea
Hi Perl
So...heute hab ich erfahren das sich meine Prüfung noch um einen Monat verschiebt....ich kann gar nicht sagen wie froh ich bin!! Werde mich in aller Ruhe zu Hrn. Ohm setzen und vielleicht versteh ich dann mal dieses Gesetz.
Ik= wenn keine Spannung...eigentlich eh logo
Bitte mir die Lösung nicht zu schicken, ....was ja eh keiner der Herren vorgehabt hat
Liebe Grüße, Andrea
BID = 31568
Kaira B
Ojeh Ojeh, bin ja "nur" Techniker, kein Theoretiker.
Praktisch war das Thema in fünfzig Sekunden mit 2%
Abweichung erledigt, bloß habe ich das dumme Gefühl damit
durch jede Prüfung gefallen zu sein.
Kann mir mal jemand erklähren wozu solche Aufgaben gut
sind und wer (außer DAHLE) solche Widerstände (196,667 Ohm) vertreibt.
Ohne den Grundstromkreis ist man in der Elektronik sowieso
wie ein bissel
Was ich überhaupt nicht verstehe:
"Das sieht doch ein Blinder mit Krückmann, daß es zwei Lösungen gibt."
Es sei denn diese führen zum gleichen Ergebnis.
Das isses mit der Praxsis und der Theorie...
Praxsis muß funktionieren...
ABER:Laune machts trotzallem:klatsch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Sep 2003 22:00 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Sep 2003 22:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Sep 2003 22:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498586   Heute : 15150    Gestern : 16862    Online : 412        24.11.2026    17:33
