Siemens WaMa Siwamat 9103
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 9103
BID = 426367
Washlaw
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9103
S - Nummer : E-Nr. WP91031/02
FD - Nummer : FD 7803 04543
Typenschild Zeile 1 : Typ P 922* P9103S100
Hallo Miteinander,
meine Waschmaschine... "ein echtes Liebhaberstück" ... hab es nämlich aus dem Elbehochwasser vor 6 Jahren gezogen... lief bis vor kurzem ohne Störungen. Nunmehr ist nur noch Kaltwäsche angesagt, da sie das Heizen eingestellt hat. Bei der Internetrecherche bin ich auf dieses Forum gestoßen. Habe folglich einige Symtome abgleichen können, wie zum Beispiel die nicht enden wollende Programmlaufzeit. Das Durchmessen der Heizung ergab einen Widerstand von 5 Kiloohm im Durchgang und gegen Masse einen Widerstand von 600 Ohm... Die scheint wohl defekt zu sein, oder??. Ach so, habe diverse Waschprogramme durchlaufen lassen; bei geöffneter Seitentür, das Schaltrelais (wohl für die Spannungszufuhr zur Heizung) schaltet (klickt) und es liegen dann auch am (roten) Anschluss der Heizung ca. 220 Volt an. Jetzt stellt sich ggf. die Frage, wie wechsle ich die Heizung bei diesem Toplader? Von den Reinigungsaktionen nach dem Hochwasser besitze ich nur Erfahrungen beim Motorausbau etc.. Aber wie komme ich an die Heizung ran? Gibt es ggf Bilder Sprengzeichnungen etc. sowie hilfreiche Tipps?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Grüße Washlaw
BID = 426608
alexis-007
die Mutter in der Mitte der Heizung bis auf 3 Gewindegänge abdrehen. Den Gewindestab Richtung Bottich treiben. Dann kannst Du den Heizstab aushebeln. Ist hier schon öfter beschrieben worden. Benutze die Lupe, oben links. Vorsicht, daß Du nicht den Temperatursensor in der Heizung beschädigst. Dieser wird in die Neue Heizung wieder verbaut.
BID = 426626
Tommi 05
Junge,Junge! Da hast Du aber eine Meisterleistung vollbracht.Das gute Stück aus dem Elbhochwasser gezogen.Und das in Dortmund
Tommi
Komm alexis, wir einen.Mach Dir ne Buttl Becks mit auf.
BID = 426646
Washlaw
na klar, hatte ich ganz vergessen zu schreiben: Natürlich ist das gute Stück auch noch von Dresden nach Dortmund umgezogen... deswegen hänge ich ja auch so an dem guten Stück
Vielen Dank erst einmal für die Hilfe. Werde dann mal die Lupe zur Suche benutzen...
Ach so, waren denn die beschriebenen Symtome so, dass ich von einem Defekt des Heizstabes ausgehen kann?
Grüße Washlaw
BID = 426654
Washlaw
Hallo Alexis,
kannst Du mir mal weiter helfen, wie ich die Beschreibung des Wechseln eines Heizstabes bei so einem Toplader finde. Habe mich eben vergeblich darin versucht eine mit Hilfe der Suchfunktionen zu finden...
Besten Dank
Washlaw
BID = 426656
alexis-007
Wenn der Heizstab gegen Masse nicht unendlich ist, ist dieser Defekt. Egal welche Werte Du zwischen den Anschlüssen messen tust.
Hallo Tommi,
mag heute kein Bier. Ein andermal gern.
BID = 434085
Washlaw
Vielen Dank,
es war der Heizstab...
jetzt funktioniert das Schmuckstück wieder
Gruß Washlaw
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445463   Heute : 813    Gestern : 20435    Online : 464        22.11.2026    1:30
