UM7106R IC gleich L7106CPL?
Serverzeit: 23 11 2026  14:40:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC UM7106R gleich ICL7106CPL?
BID = 426099
Alex19
Beim Messen an meinem Fernseher hab ich mein Multimeter verheizt. ich vermute, das IC namens UM7106R ist kaputt. Die Digitalanzeige zeigt zwar Werte an, aber teils schon beim Einschalten, ohne das man etwas misst. Und Messwerte sind auch völlig falsch. Kann mir nur denken, dass das IC kaputt ist. Ich habe rausgefunden, dass das IC dem Typ ICL7106CPL entspricht. Stimmt das? Kann das überhaupt das IC sein, welches defekt ist? Jedenfalls wurde zu viel Spannung auf das Multimeter gegeben Hat jemand vielleicht so ein IC?
BID = 426130
yonossic
Achtung
Ich habe rausgefunden, dass das IC dem Typ ICL7106CPL entspricht...
...wenn man es vor einen Spiegel hält.
Die Analog-Eingänge direkt am IC kurzschließen und im Zweifelsfalle noch die Referenzspannung mit einem zweiten DMM messen.
BID = 426145
Alex19
Wie meinst du das mit dem Spiegel? Manche Quellen sagen auch, dass es das ICL7106RCPL sein soll.
Das mit dem Messen hab ich jetzt nicht verstanden. Hab von ICs garkeine Ahnung.
BID = 426146
Da ist es besser, ein neues DMM zu kaufen.
BID = 426147
Alex19
Ich glaub ich weiß, welche Analogeingänge du meinst. Wenn ich die kurzschliesse, zeigt das Multimeter in allen Bereichen 000 an. Was heißt das jetzt?
BID = 426148
Nun passt das eher zu "Messgeräte - auch im Selbstbau"
BID = 426151
d.h. das der IC noch OK ist. Der Fehler liegt in der Eingangsbeschaltung.
BID = 426155
Alex19
Wieso hast du das verschoben? Es geht ja nicht um ein selbst gebautes Messgerät, sondern um ein gekauftes, welches defekt ist.
Ich habe die Pins 30 und 31 auf nachfolgendem Bild gebrückt. Und dann zeigte es immer 000 an. Ist dann das IC ok? Was kann denn da kaputt sein? Da sind doch nur ein paar Widerstände und Kondensatoren.
BID = 426162
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Nun,
Du solltest dann mal die Leiterbahnen verfolgen und den Fehler suchen. Irgendetwas hast Du ja scheinbar gehimmelt, wenn Du schreibst:
Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber in Frage kämen da: Widerstände, Kontakte der Meßbereichsumschaltung oder auch Leiterbahnen.
Wie teuer war denn das DMM bzw. lohnt die Reparatur noch?
Gruß, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476562   Heute : 9958    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    14:40
