Thomson TV 52 JW 640
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 52 JW 640
BID = 426037
BerndausB
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 52 JW 640
Chassis : ICC 21?
ich hab seit einiger Zeit Probleme mit meinem CRT Thomson 52 JW 640.
Es ging vor einiger Zeit los. Auf ein Mal hatte das Bild keine geraden Grenzen mehr sondern konvexe - wie durch eine Lupe. Die Konvergenz stimmte auch nicht mehr und ließ sich nicht mehr über das normale Menü einstellen. Ich also ins Servicemenü und alles verstellt
Kundendienst angerufen - die kamen und haben eine zu geringe Spannung auf dem Powerboard gemesen. Zweiter Besuch - Powerboardtausch - aber auch mit neuem Board gleiche Spannung. Alte wieder rein - was nachgelötet - eingestellt (auch nicht 100 %) und 250 Euronen losgeworden.
Bild war dann ok.
Jetzt nach guten 5 Monaten CRT an und wieder Lupenbild und Konvergenz mist. Es scheint so zu sein, dass wenn das Gerät einige Zeit am Netzschalter aus ist, es irgendwelche Einstellungen vergisst. Also Service angerufen - die wollen sich nochmal melden. In der Zwischenzeit - TV an, Bild wieder wie nach dem Servicebesuch. Jetzt wieder einige Tage am Netzschalter aus - wieder Lupe...
Nachtrag: Das Gerät geht ab und zu auch mal gleich nach dem Einschalten aus und wieder an...
Was kann das sein? Bitte um Hilfe!
Lieben Dank
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496329   Heute : 12892    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    15:33
