Blaupunkt TV BT 70-125 Digital Pro
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt BT 70-125 Digital Pro
BID = 425526
Ralf65
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : BT 70-125 Digital Pro
Hallo Leute,
ich bin neu im Forum, habe Grundkenntnisse in Elektronik aber auch ein Problem mit oben genanntem TV, den ich vor Tagen geschenkt bekam.
Das Gerät läuft an sich, gibt Bild+Ton, zeigt aber auch diagonal lila Streifen die über's Bild wandern und anfangs einen größeren Abstand zueinander haben, welcher sich im Lauf verkleinert.
Außerdem, je heller das Bild umso größer der Abstand, aber nicht breiter als kurz nach dem Einschalten.
Was kann es sein, was kann ich tun?
Fragt Euch Ralf.
BID = 425646
Jupp80
Hallo Ralf,
die Fehlerbeschreibung klinkt nach Brummspannung auf einer Betriebsspannung. Wenn sich die Fehlererscheinung bei Erwärmung ändert, kannst du die Elkos mit Fön und Kältespray bearbeiten. Auch haben diese Chassis gerne schlechte Lötstellen.
Welches Chassis hat dein Blaupunkt? Bezeichnung FM......
müßte auf dem Typenschild stehen.
Jupp
BID = 425902
Ralf65
Danke für den Tip Jupp,
es ist ein FM 651.40
BID = 425955
Jupp80
Hallo Ralf,
dein FM651.40 ist das Grundig Chassis CUC1824
Das Chassis Manual bekommst du unter: http://fileshare.eshop.bg/
Jupp
BID = 425991
Ralf65
Danke für den Link Jupp,
werd es nochmsl anchecken.
Gibt jetzt allerdings noch einen weiteren Fehler.
Einzelne Programme werden so empfangen als ob der Antennenstecker raus ist, andere wieder nicht (ist ein Kabelanschluß).
BID = 426028
Jupp80
Wenn einige Programme nur mit sehr viel Schnee empfangen werden, ander dagegen sehr gut sind, BK-Anschluß und Antennenanschlußkabel i.O. sind, dann ist der Tuner defekt.
LG Jupp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496531   Heute : 13094    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    15:45
