Imperial Herd (Miele) EBJ 1852 UT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Herd Imperial (Miele) EBJ 1852 UT |
BID = 426018
knollo2108 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Coswig
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Imperial (Miele)
Gerätetyp : EBJ 1852 UT
Wer kann mir Auskunft über eine "Messeschaltung" in einem EBJ 1852 UT und deren Änderung in den "Normalzustand" geben.
Gerät wurde auf einer Küchenmesse erstanden und es leuchten zwar sämtliche Anzeigen und die Garraumbeleuchtung aber es wird keine Wärme/Umluft erzeugt. Hatte das Maschinchen schon offen konnte aber keine losen Leitungen/Kabel finden.
Das Gerät wird für eine Gaststube benötigt also schneller Rate tut Not.
BID = 426175
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Die 1er Backofenelektronik hatte soweit ich mich erinnere keine Messeschaltung, ich habe immer ein Kabel von der Elektronik (das mittlere von den 3 auf der linken Seite)abgezogen. Könntest Du ein Bild von der Elektronik reinstellen das wir auch von der selben Elektronik sprechen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen.
BID = 426250
Habe schon nachgeschaut ob irgendwo im Gerät lose Kabel vorhanden sind aber nichts gefunden das Gerät habe ich an 3~N/PE angeschlossen (geliefert wurde als 1~N/PE).
Kann es sein, dass da Kabel vertauscht wurden. Versuche umgehend ein(ige) Bild(er) reinzustellen.
MfG und Danke
BID = 426254
Anschluss ist 3~ an 1 2 und 3. Null muß an 4 und 5. 6 ist PE.
Bilder wären diesmal hilfreich damit ich sehen kann ob die 1er Backofenelektronik eingebaut ist.
MfG Kuddel
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334033 Heute : 3597 Gestern : 12669 Online : 515 18.11.2026 7:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0652811527252
