Frage bzgl. Elektronik-Map Suche nach: elektronik (25701) |
BID = 426004
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Ich hab da mal wieder ne Frage...
Die Elektronik-Map ist ja zurzeit abgeschaltet, soweit ich weiß wegen der langen Ladezeit
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/map/map.php
Aber: Was hat mir denn diese Seite zu sagen:
Ich wollte von der Karte wieder zurück ins Forum und habe einfach den letzten Teil der URL gelöscht, dabei ist /map/ noch stehen geblieben und ich bin da gelandet?
Ich hab die Seite doch garnicht geklaut...
Und wozu ist das gut:
| | Ersatzteile versand passwort x234z7e siehmens ahegeh bauukecht boosh grudich behstelleen gohrenjee foorumm vehrsaand öhhböy das ist eine simsalabim machine |
P.S.: Der Fred kann gerne gelöscht werden, falls das irgendwas internes ist (für google oder so)
BID = 426010
HeinzVogel Schreibmaschine
     Beiträge: 1580 Wohnort: Welt
Diesen Spruch habe ich auch schon gelesen.
Selbige Meldung erhälst du beim Verzeichnis "irc"
Es scheint eine Alternative Forbidden-Meldung (HTTP Errorcode 403) zu sein...
Lässt sich ja zum Beispiel mit .htaccess einrichten.
Diese stammt wohl noch aus alten Zeiten...
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 426032
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
Bei mir kommt da auch was hübsches:
Soll sich doch bitte der Admin mal dazu äussern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 1 Mai 2007 14:39 ]
BID = 426077
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Die Meldung ist mir auch schon begegnet. Sehr merkwürdig
ps: Es gibt noch eine andere Meldung die ab und zu erscheint. Irgendwas mit "ref.control" oder "output.control" oder so ähnlich (wenn sie wiedermal erscheint poste ich den genauen Wortlaut). Was ist das eigentlich?
EDIT: Hab die Meldung "erwischt". Steht wenn ich ausgeloggt bin auf "https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/whosonline.php" ganz unten.
| | Warning: (null)() [ref.outcontrol]: output handler 'ob_gzhandler' cannot be used twice in Unknown on line 0 |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 1 Mai 2007 18:56 ]
BID = 426090
Ein paar Stunden später, schon ist die seltsame Meldung verschwunden.
Jetzt kommt
Forbidden
You don't have permission to access /phpBB/map/ on this server.
Apache/1.3.27 Server at forum.electronicwerkstatt.de Port 80
Der ins Nirvana verschwundene Output-Handler hat jetzt offenbar auch noch seine Fehlermeldung mitgenommen, die graue Zeile unten (siehe Post von bastler16) ist auch weg.
@admin: Wäre es nicht sinnvoller, die PHP-Fehlermeldungen nicht anzuzeigen sondern in ein Logfile schreiben zu lassen?
Dann könnte man das vielleicht besser nachvollziehen bzw. nicht jeder wüsste gleich wo welche Datei mit einem Fehler (potentielle Schwachstelle) auf dem Foren-Server liegt.
Die Fehler in ein Logfile umzuleiten lässt sich mit der php.ini bzw. php.conf relativ leicht machen, ich weiß nicht ob Suleitec den Zugriff darauf erlaubt?
BID = 426101
| | die graue Zeile unten (siehe Post von bastler16) ist auch weg. |
Die graue Zeile ist noch da. Erscheint nur wenn ich ausgeloggt bin und den Browser-Cache geleert hab.
BID = 426102
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
die Fehlermeldung des gzhandler war ein Fehler von mir.
Ich habe zuerst eine session gestartet und erst dann den ob_gzhandler. Die Fehlermeldung sollte jetzt weg sein.
Di "Klauanzeige" ist / war eine Umleitung für einen error 403. Da hat HeinzVogel recht. Ich habe die Meldung momentan abgeschaltet.
Grund für die Meldung :
Es werden von sehr vielen Servern Seiten geklaut. Damit sind für Suchmaschinen Seiten mehrfach vorhanden und führen teilweise zur Abwertung der Originalseiten.
Mit einem deny ip-Adresse in der htaccess lässt sich das wirksam verhindern. Hier hatte ich den Alternativtext eingebaut.
Die jetzige Meldung vom Indianer ist das Original.
Fehlermeldungen abschalten und speichern wäre kein Problem. Eine direkte Anzeige ist aber einfacher zu bearbeiten
Daher bin ich sehr froh, dass hier Fehlermeldungen gepostet werden. Danke an Euch
admin
