Siemens KüSchr Kühl-/Gefrierschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens Kühl-/Gefrierschrank |
BID = 425884
Pinin Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Planegg
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Kühl-/Gefrierschrank
S - Nummer : KG26E03
Mein Siemens Kühl-/Gefrierschrank KG26E03 hat für den Gefrier- und den Kühlteil getrennte Digital-Temperaturanzeigen und digitale Einstellmöglichkeiten.
Auch wenn ich für den Kühlteil z.B. eine Temperatur von 8 Grad einstelle, ergibt sich laut Digitalanzeige (und auch nach separater eigener Messung) eine Ist-Temperatur von Null-Grad, und an der Rückwand des Kühlteiles bildet sich Eis.
Es sieht also so aus, als ob die Regelung des Kühlteiles defekt ist, das heißt dass der eingestellte Digitalwert nicht übernommen wird.
Meine Fragen:
- Was kann die Ursache sein?
- Was kann man machen?
Mit bestem Dank im Voraus
BID = 425886
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
031733 SENSOR NTC
#779700 | sofort lieferbar |
hi,
vielleicht der NTC?
Messe den doch mal nach
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 425912
@ hologram
Danke für den Tip - nur, wie komme ich da dran, und wie sollten ein paar Punkte auf der Kennlinie des NTC aussehen?
Gruß Klaus
BID = 426237
hi,
wo der sitzt, im oberen und unteren Fach auf der linken Seite unter einer Abdeckung. Siehe Bild
Wenn Du ihn gefunden hast, stehen da evtl. Daten (Bezeichnung) drauf, anhand derer man ein Datenblatt mit Kennlinien bekommt. Oder Du mißt ihn mal auf Unterbrechung zur Steuerung bzw. Werteverhalten bei Erwärmung oder Abkühlung.
hologram
BID = 426339
@ hologram
Herzlichen Dank für den Tip!
Jetzt weiß ich wenigstens, dass der NTC in Ordnung ist.
Damit kommen nur unrentabel-teure Fehlerquellen in Frage, nämlich die NTC-Auswerte-Steuerung oder das Kühlkreislauf-Umschaltventil (falls vorhanden) in Frage. Beides lohnt sich wohl bei einem fast 13 Jahre alten Gerät nicht.
Nochmals besten Dank + Gruß
Klaus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334698 Heute : 4263 Gestern : 12669 Online : 627 18.11.2026 8:15 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0308430194855
