Überspannungsmaterialauswahl
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 425684
Maik2
Guten Tag
Ich bin seid grade neu angemeldet und hab eine Frage.
Mein Vater ist Musiker und wir hatten heute als wir die Sachen aufgebaut hatten ein Problem mit dem Strom.
Jetzt werde ich ihm eine tragbare Verteilung bauen die mit einer CEE 32A Zuleitung ausgestattet ist.
In die Verteilung kommt rein:
1x RCD 40A/0,03A
3x LS Schalter
Und ein Überspannungsschutz.
Und jetzt meine Frage.
Der Überspannungsschutz soll verhindern das wenn der Neutralleiter mal bricht nicht die Endstufen und Kompressoren hoch gehen.
Welches Bauteil kann ich dafür benutzen?
DEHN ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ FÜR UV (NEU) 4pol
Würde dieses in Frage kommen oder bringt es nur etwas bei Blitzeinschlag?
Schon mal danke für die Antworten.
Maik
BID = 425696
ego
In diesem falle bringt der Überspannungsschutz garnichts!
Was du benötigst ist ein Spannungsüberwachungsbaustein, der bei ausfall eines Leiters die Spannung abschaltet, über ein Schütz zum Bsp..
BID = 425702
Lightyear
Hallo Maik2 und erstmal herzlich willkommen im Forum
Grudnsätzlich gebe ich ego vollkommen Recht, ein Überspannungsschutzmodul bringt Dir zunächst mal nicht viel bei dem Problem.
Entweder ein Spannungsmessrelais einbauen, welches alle Spannungen überwacht (Idealerweise 400V-fest, hatt auch shcon mal vertauschte Adern) oder in der billigeren Variante einfach einen Schütz, der zwischen einem Aussenleiter und dem Neutralleiter eingebaut ist. Dieser Schütz zieht nur dann an, wenn der Neutralleiter auch "da" ist. Kann aber u.U. zu träge reagieren, wenn der Neutralleiter während der Veranstaltung "abbrennt" und zwischenteitlich mal "flatteret"...
Es gibt auch fertige Verteiler (so mit Prüfprotokoll und Stempel und so...), auch mit eingebauter Spannungsüberwachung. Wenn Du daran Interesse hast, dann suche ich mal den passenden Link heraus.
Nach meiner Erfahrung ist es definitiv nicht billiger, derartige Verteiler selbst zu bauen, als fertige, geprüfte Verteiler zu kaufen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 425707
Maik2
Oh ja gerne.
Der Link würde mir sehr hilfen.
Muss am besten bis Donnerstag laufen. Hoffe das heute und morgen die Veranstaltungen so gut laufen.
BID = 425731
Lightyear
Guckst Du hier
Ob Du das Teil jedoch bis Donnerstag herbekommst..?
Und billig ist der Spass auch nicht gerade... Aber gut..!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Edit: Tippfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 29 Apr 2007 20:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490099   Heute : 6656    Gestern : 16862    Online : 621        24.11.2026    9:08
