1000VA Ringkerntrafo ohne Softstart ans Netz?
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 425621
magisches_Auge
Hallo erstmal ,
nach langer Zeit melde ich mich mal wieder mit einer Frage. Und zwar hab ich eine kleine PA-Endstufe, bei der leider kürzlich der Heißleiter im Netzeingang, der zum Softstart des 1000VA Ringkerntrafos diente, kaputt ist. Klar ist, dass ich die PA bis zum Austausch des Heißleiters gerne nutzen würde. Nur war der Heißleiter ja da nicht ohne Grund drin und 1000VA ist ja auch nicht ohne vom Einschaltstrom her. Meine Frage: Glaubt ihr, ich kann es versuchen, den ohne Softstart ans Netz zu hängen, ohne dass Bauelemente Schaden nehmen (Sicherungen ausgeschlossen!!)??
Chris
Windows ist die Lösung des Problems. Ich will das Problem wieder haben !!!
BID = 425622
versuch es mit einer vorgeschalteten Kabeltrommel (mind. 25 m).
Das dürfte ausreichen, um ein Rausfliegen der Sicherung zu verhindern.
BID = 425623
Dem Trafo wirds nichts machen, aber wahrscheinlich fliegt dir bei jedem dritten bis fünften Mal Einschalten die Sicherung heraus.
Das ist aber gut, denn wenn du dann jedesmal in den Keller laufen musst, hält das fit.
Ob die Daten auf deinem Computer es so lustig finden, wenn plötzlich der Strom ausgeht, bezweifle ich.
BID = 425627
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
perl hat am 29 Apr 2007 12:07 geschrieben :
...Das ist aber gut, denn wenn du dann jedesmal in den Keller laufen musst, hält das fit. ...
...stimmt
...Ob die Daten auf deinem Computer es so lustig finden, wenn plötzlich der Strom ausgeht, bezweifle ich....
...da wirkt eine USV Wunder
BID = 425629
magisches_Auge
LOL erstmal danke für die Antworten.
@Perl: Bei uns ist der Sicherungskasten praktischerweise gleich neben der Tür zu meinem Zimmer
@Otiffany: Die Idee ist richtig gut, wenn ichs mir so überlege. Am besten eingerollt oder ?
BID = 425633
Eingerollt ist die Wirkung größer, dann kommt noch die Induktivität ins Spiel.
Ich betreibe so meinen Schweißtrafo und das hat sich seit Jahren bewährt.
Ein Bekannter betreibt (auf meinen Vorschlag hin) seinen Gartenhäcksler ebenfalls erfolgreich mit der Methode.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Apr 2007 12:44 ]
BID = 425634
Otiffany hat am 29 Apr 2007 12:42 geschrieben :
Kann ich mir nicht vorstellen:
a) Die Induktivität ist eher hering
b) Im Prinzip hat man 2 Spulen (Hin und Rückweg) die quasi sich gegenseitig kurzschließen. Also hebt sich deren Wirkung nahezu vollstädnig auf.
BID = 425635
nabruxas
Monitorspezialist
Eine aufgerollte Kabeltrommel kann bei großer Last sehr schnell zu einer Kochplatte mutieren.
Ich hatte mir vor ca. 20 Jahren eine Modenschau angesehen, wobei die Lichtverleihfirma das Zuleitungskabel, (ca. 30 Meter) nicht abgerollt hatte. Allerdings war es hier nicht Lichtstrom, sondern 3x63A.
Ergebnis: Kabelbrand!
Die Trommel war im Eimer, die NH-Trenner auch und der Saal hat entsprechend gestunken.
Also nicht ganz empfehlenswert.
Ich schließe mich Benedikt an, eine Kabeltrommel ist ja bifilar "gewickelt", oder etwa nicht?
Bei meinem Verstärker habe ich ein zeitverzögertes Relais eingebaut, mit dem ich ca 1 sek. den Trafo über einem 10 Ohm 30W Widerstand zunächst einschalte.
Funktioniert seit ca. 20 Jahren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 29 Apr 2007 13:04 ]
BID = 425637
nabruxas hat am 29 Apr 2007 12:59 geschrieben :
.....Ich schließe mich Benedikt an, eine Kabeltrommel ist ja bifilar "gewickelt", oder etwa nicht?..
Exakt.
Manche Beiträge, die lediglich auf Glauben beruhen, würden besser garnicht erst geschrieben, dann brauchte man sie nicht zu korrigieren.
BID = 425642
magisches_Auge
So Jungs ich hab das mit Kabeltrommel probiert und es ging. Dann hab ich es ohne Kabeltrommel probiert. Ging auch . Der Trafo läuft zwar um einiges "temperamentvoller" an als sonst aber es geht ohne fliegende Sicherungen. Hier ist jetzt wieder ein herrlicher Lärm
Im übrigen: Ist ne McCrypt PA-12000 wen´s interessiert.
BID = 432735
Kurzschlus
Hab meinem Trenntrafo (1kVA) einen 6AT-Sicherungsautomaten vorgeschaltet, um beim Einschalten des Trenntrafos nicht immer mal wieder sum Verteiler laufen zu müssen.
Nur eine Idee, ein Heißleiter wäre natürlich eleganter.
BID = 432736
Kurzschlus
Ach ja, Last auf Sekundärseite erst nach "Hochfahren" des Trafos einschalten. Sehr anschaulich zu testen mit Glühlampen, wie schnell die sonst wegblitzen. Mag gar nicht daran denken, wie es Elektronik wegblitzen kann, wenn man die nicht erst nach Trafoeinschalten ansteckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510932   Heute : 4879    Gestern : 22653    Online : 430        25.11.2026    3:28
