Siemens SpüMa Lady Plus 253 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady Plus 253 |
BID = 425527
julian-do Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dortmund
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus 253
S - Nummer : gerade nicht zur Hand weil nicht zu Hause...
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum, und bräuchte direkt Euren Rat. Ich bin stolzer Besitzer einer Spülmaschine Siemens Lady Plus 253 (etwa 12 Jahre alt) aus dem Vorbesitz meiner Eltern.
Nun habe ich das Problem, dass die Maschine seit gestern nicht mehr ab pumpen will. Sie läuft ganz normal durch, nur signalisiert sie ihren Abpumpwillen durch ein ziemlich lautes "Brummen" aus dem unteren Teil der Maschine. Nach Beendigung des Reinigungszyklus steht Wasser im Bodenbereich der Maschine (ca. 5cm hoch). Die Siebe sind soweit sauber.
Kann dies das bereits beschriebene Problem mit dem dicken schwarzen Schlauch hinter der linken Seitenabdeckung sein (wurde schon einmal im Forum beschrieben)?
Leider fand ich keinen passenden Beitrag hier, so dass ich mich nun direkt an Euch wende. Bitte helft mir, denn von Hand zu spülen ist schon lästig
Vielen Dank für die netten Ratschläge im Voraus und einen schönen Sonntag wünscht
Julian.
BID = 425547
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Das hat mit dem dicken Schlauch nichts zu tun.
Eimertest.
Ablaufschlauch einmal in einem Eimer halten und abpumpen lassen.
Wenn nichts kommt, dann die Ablaufpumpe öffnen und evtl. Fremdkörper entfernen.
gruß
röhre
BID = 425560
Hallo röhre,
vielen Dank erst einmal für die prompte Antwort. Okay, der Ablaufschlauch fördert nix... Wie komme ich aber an die Ablaufpumpe heran, wie öffne ich sie? Ist das die große Pumpe ziemlich weit hinten links mit so großen Schaufelrädern? Macht es Sinn, zu versuchen, ob man die Schaufelräder manuell anschieben kann und sich dadurch ein u. U. vorhandener Fremdkörper löst?
Danke nochmal und Grüße aus Dortmund
Julian.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: julian-do am 28 Apr 2007 23:20 ]
BID = 425596
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Das wäre die Umwälzpumpe. Die Ablaufpumpe müsste vorn am Siebtopf angeflanscht sein. Wie wäre es mit der genauen Typenbezeichnung vom Gerät?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193799457 Heute : 9866 Gestern : 49271 Online : 1104 29.10.2026 3:59 51 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0799059867859
