Praktische Verkabelung zur Datenerfassung
Serverzeit: 25 11 2026  07:57:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verkabelung (1842)
BID = 31139
SineB
Hallochen!
Habe leider von Elektrik und Elektronik keine Ahnung, muss aber eine Messwerterfassung zusammenbauen. Habe zu diesem Zweck eine Spannungs/Stromversorgung für einen Sensor (Temperatur). Dieser liefert ein Stromsignal als Ausgangswert. Die ursprünglich vorgesehene Messkarte konnte direkt Stromsignale lesen, konnte aber mit dem PC aus irgendwelchen Gründen nicht. Da war einfach alles in Reihe geschaltet. Jetzt habe ich ein anderes Meß-System, das kann aber nur Spannung messen. Ich habe auch die passenden Widerstände. Aber wie muss ich das ganze Verkabeln, um die "single-ended" Verkabelung zu realisieren? An der Meßkarte habe ich als Eingänge High, Low und COM. Ich vermute, mit dem Kabel vom Sensor muss ich auf High. Mit einem Kabel von COM muss ich auf "Erde" und zwischen die Erde und den High-Eingang muss der Widerstand. Wie aber realisiert man" Erde"? Einfach eine Verbindung zu den metallischen Teilen meines Gestelles für die Anlage schaffen?
Ich bin wirklich für jeden Hinweis dankbar!!!
BID = 31143
So kann ich damit noch nicht viel anfangen.
Kann es sein, daß Dein Geber eine 4...20mA Stromschnittstelle hat ?
Oder besser, gibts die Beschreibungen von Geber und Meßsystem im Internet ?
BID = 31144
SineB
Der Sensor ist ein PT 100. Er stellt als Ausgangssignal 4-20mA zur Verfügung, welche eine Temperatur von 0 bis 200°C bedeuten.
Bei der Messwerterfassung handelt es sich um das PersonalDaq von Newport-Omega.
BID = 31151
...stellt als Ausgangssignal 4-20mA zur Verfügung, welche eine Temperatur von 0 bis 200°C bedeuten.
Vermutlich nicht.
Sondern das Meßinstrument muß dafür die Versorgungsspannung bereitstellen und der Meßwertumformer sorgt dann dafür, daß im Stromkreis eben dieser Strom fließt.
Ist das dieses ?
http://www.omega.com/DAS/pdf/OMB-DAQ55.pdf
BID = 31243
SineB
Im Prinzip ja, es ist das Daq 56 mit einer Erweiterungseinheit PDQ2.
BID = 31253
CMISDN
nur mal rein Interessehalber:
War der Transmitter ein Kopftransmitter TH 02 von Endress und Hauser, oder eine Steckkarte vielleicht TEU315 von H&B? Mit welcher PC software wurde versucht den Messwert auszulesen?
gruß Matthias
BID = 31256
SineB
Einschraubwiderstandsthermometer TW 46 von Fischer Mess-und Regeltechnik. Ausführung als PT100 in 3-Leiter-Schaltung, Ausgang mit 2-Leiter-Transmitter.
Das Problem mit dem Rechner lag wahrscheinlich am Steckplatz. Es war ein alter Rechner, die WB-DynaRes brauchte noch einen ISA-Steckplatz. Der hatte wohl einen Schubs. Der Rechner wurde aber sowieso ausgetauscht, weil bei NT, WIN 95 und WIN 98 sich ein nötiges Ofensteuerungsprogramm und DasyLab immer gegenseitig abgeschossen haben. Bei XP ist das jetzt plötzlich kein Problem mehr. Ich weiss nicht, ob es wirklich daran lag, aber da es nun mit den beiden Programmen funktioniert, werde ich das auch nicht mehr antasten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516713   Heute : 10690    Gestern : 22653    Online : 325        25.11.2026    7:57
