Belinea MON 106075
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 106075
Problem gelöst
BID = 425397
amStart
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 106075
Hallo an Alle!
Ich habe folgendes Problem mit meinem CRT Monitor:
vollständiger Verlust des Rotkanals und im weiteren auch des Blauen.
Anfänglich fiel für kurze Zeit abwechselnd der Rote oder der Blaue, jedoch nicht beide zugleich aus. Der Fehler reagierte auch zweimal auf Erschütterungen wodurch der fehlende Farbton wieder erschien - nach einiger Zeit verschwand der Rote jedoch permanent.
Daraufhin habe ich die beiden Platinen (die an den Katodenanschlüssen sitzt und die Hauptplatine) optisch begutachtet jedoch nichts auffälliges bemerkt!
Mittlerweile ist auch der Blaue weg und das Bild ist grün, aber weder verzerrt noch in Teilbereichen ausgefallen.
Offensichtlich sind die Katoden für Rot und Blau ausgefallen.
Ich wäre erfreut wenn ihr mir bei dem Problem weiterhelfen könntet.
Besten Dank im Vorraus!
BID = 425405
Hast du die Bildröhrenplatte schonmal nachgelötet? Wenn das Ding auf Klopfen reagiert dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten:
Lose Kontakte (Nachlöten, Steckverbinder überprüfen)
Defekte Röhre
Die Röhre kannst du aber eigentlich ausschließen, zwei Farben auf einmal gehen sehr selten kaputt und äußern sich auch selten durch Totalausfall.
BID = 425409
nabruxas
Monitorspezialist
Wirf mal das Scope an und messe an den Kathoden.
Welche Videoendstufe ist verbaut?
Löte den Bildröhrensockel nach (altes Zinn entfernen), auch den Stecker an dem RGB in die Videoplatte "eingefüllt" wird und natürlich auch die Videoendstufe.
Weiters einmal die Bildröhre messen, allerdings hatte ich nie eine defekte und das zwei Systeme ausfallen ist äußerst unwahrscheinlich.
Es ist fast sicher, daß ich eine passende Videoendstufe ab Lager habe, sollte diese im Eimer sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Apr 2007 22:55 ]
BID = 425454
amStart
danke euch beiden für die rasche antwort!
ich werde mal die Platine an der Röhre nachlöten!
Das RGB Kabel habe ich auf Durchgang bis zur Platine(inkl. Stecker) überprüft(zumindest Kanal 1 - 3) - daran dürfte es nicht liegen...
melde mich wieder!
BID = 425914
amStart
Hallo an euch beide Ratgeber!!!
Ich habe heute die Platine wie empfohlen nachgelötet, weiters auch die Kathodenkontakte der Röhre vorsichtig nachgeschliffen da sie mir ein wenig oxydiert erschienen!!!
Resultat: Die Kiste läuft zu meiner vollen Zufriedenheit und
zeigt wieder alle Farben an!!!!
nabruxas and Mr.Ed
BID = 426008
Danke für die Rückmeldung. Wenn keine Fragen in dieser Sache mehr sind, schließe bitte das Thema (dazu die Schaltfläche rechts neben der unteren roten Textzeile 'Sie sind der Ersteller...' betätigen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496658   Heute : 13221    Gestern : 16862    Online : 847        24.11.2026    15:53
