JVC TV AV-25TS4ENS
Serverzeit: 24 11 2026  17:16:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-25TS4ENS
BID = 425304
Zoidi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-25TS4ENS
Chassis : CKG0107-E02
Hallo alle zusammen!
Ich habe hier einen gebrauchten Fernseher, der einen schlimmen Rotstich hat und ab und an von alleine ausschaltet. Das Gerät ist von 1999 und hat eine Philips-Röhre, die wohl 2001 mal ausgetauscht wurde. Ein oder zwei Mal hab ich rote Schräge Streifen im Bild gesehen. Irgendwo hab ich gelesen, dass das etwas bedeuten könnte. Der Rotstich tritt sowohl mit Antennen- als auch RGB-Signal auf.
Ich hab auch schon nach Potis für den Weißabgleich gesucht, aber da sind keine auffindbar
Aber damit würde ich ja doch nur das Symptom und nicht die Ursache bekämpfen. Hier noch ein paar Daten:
Röhre: Philips A68ESF002X111
Röhrenplatine: JVC CFK1001-BT1-1
Vielleicht kann einer von euch anhand dessen den Fehler eingrenzen?
Ich würde mich freuen, wenn jemand was weiß.
Viele Grüße
Timo
BID = 425410
CyKiller
Klopf mal mit dem Griff vom Schraubenzieher vorsichtig auf den Bildröhrenhals. Wenn sich nun das Bild verändert, das Gerät ausgeht oder Blitze im Röhrenhals zucken ist die Kiste wohl ein Fall für den Schrottplatz. ESF-Röhren sind leider nicht unbedingt für ihre langlebigkeit bekannt.
BID = 425426
Die wirst du in Fernsehern die jünger als 15-20 Jahre sind auch selten finden. Sowas wird seit einigen Jahren über ein Servicemenü gemacht. Ein Abgleich ist aber selten notwendig, deinen Fehler würde er nicht beheben.
BID = 425476
Zoidi
Danke für den Tipp. Wenn ich klopfe passiert zum Glück nichts.
Ich hab inzwischen alle Widerstände auf der Röhrenplatiine geprüft. Die sind in Ordnung.
Ich weiß nicht so genau, ob Rotstich die richtige Beschreibung war. Das Bild sieht aus, als würde es durch einen "Warmzeichnungsfilter" laufen. Kann man sich vorstellen, oder?
Wie sieht es mit den Transistoren aus? Können die auch ein wenig kaputt sein, oder gibts da nur defekt und i.O.? Außerdem hab ich gelesen, dass eine defekte Videoendstufe für solche Fehler verantwortlich sein könnte?
Grüße
Timo
BID = 425483
Mach doch mal ein Foto.
BID = 425706
Zoidi
Hier sieht man wie es ausschaut. Beim Testbild ist auf dem Foto nichts gravierendes erkennbar, jedoch kann man live was sehen. Das zweite Bild sollte eigentlich schwarz sein. Das sieht auf dem Foto zwar etwas schlimmer aus als es ist, aber bei schwarz ist das Problem am schlimmsten.
Wenn er dann manchmal von alleine abschaltet, wird er total rot und hat schräge Streifen und ein verzerrtes Bild. Diese Streifen hat er übrigens auch, wenn ich die Helligkeit an der Kaskade(?) voll aufdrehe.
BID = 425754
CyKiller
Gitter-Kathodenschluss in der Bildröhre.
BID = 425817
Zoidi
Oh nein! Diese Welt ist kein netter Ort
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498351   Heute : 14915    Gestern : 16862    Online : 662        24.11.2026    17:16
