Sharp TV 72GF-66E
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sharp 72GF-66E
BID = 423179
cosi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 72GF-66E
Chassis : DA100W
Hallo ,
Habe wieder mal ne harte Nuss zu knacken.Hoffe dass im Forum
Techniker sind die sich mit Sharp gut auskennen, und dass wir gemeinsam das Problem lösen können.Das Gerät hatte ursprünglich Vertikalstreifen im kalten Zustand.Nach Wechseln von zwei Elkos war das Problem gelöst.Nach paar Tagen allerdings startete das Gerät zeitweise nicht.Wenn man das Chassis abklopft ,startet das Gerät.Daraufhin habe ich fast das ganze Chassis nachgelötet.Ob der Wako raus ist weiss ichnoch nicht,weil der Fehler nur zeitweise auftritt.Aber jetzt habe ich noch einen Fehler festgestellt wo ich verzweifelt bin.Der Ton über Scart ist ok.Der Ton über Tuner fehlt weil das Gerät immer auf Norm I sich zurückstellt.Stelle manuell auf Norm BG , Ton ist da,nach einigen Sekunden ist Ton weg, und Norm steht wieder au I. Habe nur den Verdacht auf NVM Daten Verlust ,aber ich kenne das Chassis nicht so gut , NVM Daten habe ich auch nicht.
Danke im voraus an alle .mfg cosi
BID = 425221
cosi
Keiner ne Idee ????
BID = 425770
Renaultdriver
neee.......
Vielleicht einen tauben Elko übersehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498562   Heute : 15126    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    17:31
