Autoblinker mit LED
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Autoblinker mit LED
BID = 425269
nabruxas
Monitorspezialist
LEIDER, muss ich eine Frage zur Autoelektrik stellen.
Hintergrund:
Eine bekannte Firma (mit dem Stern) hat einen Kunden in Dubai 3 Geländewägen verkauft.
Der Kunde möchte keine Blinker haben! (Auf Ideen kommen die Leute....)
Die Blinker haben als Leuchtmittel Led´s verbaut und laut Werkstatt (auch eine mit dem Stern) bekommt das Bordsystem eine Störungsmeldung wenn die Blinker einfach abgesteckt werden. Somit denke ich, daß über ein Bussystem der Status von einem Rechner abgefragt wird.
Frage:
Welche Bauelemente kann ich anstelle von Led´s verwenden damit die Autos verkauft werden können (daran und an vielen anderen Punkten ist der Verkauf geknüpft)
Zur Zeit habe ich das Modul noch nicht am Tisch, weis daher nicht wie das Teil aufgebaut ist.
Wenn es nicht hineinpasst, dann einfach schließen!
BID = 425273
hajos118
Ein Dummy - z.B. Widerstand.
Die Bordelektronik überprüft durch regelmäßige Stromimpulse den Zustand der Leuchtmittel, also musst Du den Strom irgendwie fliessen lassen.
-> Messen des Widerstandes eines Blinkers
-> Dummywiderstand dieser Größe besorgen und anstelle des Blinkers einbauen
oder alternativ:
Blinkerbirne einfach aus der Fassung nehmen und verdeckt verbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 27 Apr 2007 10:44 ]
BID = 425275
LeoLöwe reloaded
Kann man nicht anstelle der LEDs eine Diode einbauen? (ggf. mit kleinem Vorwiderstand)
BID = 425284
nabruxas
Monitorspezialist
@Leo:
Daran dachte ich auch, zB. Z-Diode oder IR Dioden.
Hmm, Mal sehen wie das Teil aufgebaut ist.
BID = 425301
Woscit
Hm. Einfach Leuchtdioden, evtl. die originalen in eine Blackbox verfrachten und im Motorraum / hinter der Kofferraumverkleidung anbringen?
BID = 425309
Lampenkolben bzw. LEDs schwarz lackieren ?
Danach vielleicht noch mit Silber oder Goldbronze "verschönern"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Apr 2007 14:41 ]
BID = 425346
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
perl hat am 27 Apr 2007 14:39 geschrieben :
...ja schwarze Farbe habe ich auch gerade gedacht aber warum will einer keine Blinker braucht ja nicht den Blinkschalter anzufassen oder brech einfach den Blinkschalter ab und gut is
...ach wo wir schon mal dabei sind, ich möchte an meinem Auto keine Nummernschilder, kein Benzinverbrauch, keine Abgase, kein Ölverbrauch und Steuern möchte ich dafür auch nicht bezahlen
...aber schön viel KW (PS) und mindestens 300Km/h soll es fahren
BID = 425348
Lightyear
@Primus:
wenn Du das bezahlen kannst (mit allen Folgekosten), dann bekommst Du das auch...
Alter Neidhammel
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 425351
Schmuggler vielleicht, die Nachts nicht aus Versehen die Blinker betätigen wollen.
Man stelle sich die Überraschung vor, wenn man ihnen dann IR-LEDs in die Blinker baut, die der Zoll mit Nachtsichtgeräten meilenweit sehen kann.
Ich würde in einem solchen Fall ja ganz einfach die betreffende Sicherung herausziehen.
BID = 425353
Die Frage stellt sich mir auch eben
Will er gar keine Blinker,oder sollen die nur nicht funktionieren.Oder will er etwa nur die LED-Blinker in den Außenspiegeln nicht?
BID = 425358
Schon mal darüber nachgedacht, dass das auch ein Verständigungsproblem sein kann?
Vielleicht will der Blinker etc. haben, die man nicht sieht. Es gibt ja so anthrazit getönte Gläser. Hat das Auto dieselbe Farbe, sieht man die Beleuchtung kaum noch hervorstechen - solange sie nicht eingeschaltet ist.
BID = 425382
nabruxas
Monitorspezialist
Also, ich habe weitere Informationen bekommen, den dummem Blinker selbst jedoch nicht.
Jetzt der Hammer schlechthin.
Der Kerl kauft ein NEUES Auto.
Er lässt die Karosserie abbauen und die ALTE, weil sie so schön schäbig aussieht auf das neue Fahrgestell samt Motor und allen Krims Krams draufbauen.
So beknackt muß man erst einmal sein.
Der scheint so vollgestopft mit Geld zu sein, daß er alles bekommt und bekommen wird.
Übrigens, Sicherung herausziehen geht nicht, denn dann wird eine Störungsmeldung angezeigt.
Ach ja:
Er WILL Blinker drinnenhaben, diese jedoch nicht funktionstüchtig. Wofür das gut sein soll ->
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Apr 2007 21:01 ]
BID = 425383
Luke Skylöter
@ Ltof: denk ich nit:
relais rausziehen oder sicherung halt und jut is, ok die fehlermeldung...man könnte ja auch einfach den blinkhebel ausbauen wenn der sonst keine funktionen hat oder die drähte die an den heble gehen und fürs blinken zuständig sind einfach abknippsen....
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 425388
Ok,das mit der Sicherung kann sein...
Aber zieh mal das Blinkrelais ab,mal sehen,was Kollege Computer dann sagt.
Oder Blinkrelais öffnen,und die Kontakte oder den Leistungshalbleiter "überreden" nicht mehr zu schalten.Je nach dem,ob mechanische oder elektronische Version.Die elktronischen haben auch ein Relias drinnen,nicht reinfallen.Das ist aber nur dazu da,weil nach STVZO das Blinksignal dem FAhrer auch akkustisch angezeigt werden muß.D.h. das tut nur so als ob...
P.S. frag ihn mal,ob er nicht noch einen personengebundenen KFZ-Mechaniker braucht.Hätte grad freie Kapazitäten
BID = 425392
LeoLöwe reloaded
Oder einfach eine handvoll LEDs schonend bei 30V rösten und einlöten!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474731   Heute : 8123    Gestern : 22017    Online : 822        23.11.2026    11:47
