8m zwischen Rechner und "Arbeitsplatz" / schrottige USB Aktiv-Verlängerungen
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rechner (4426)
BID = 423200
Koni001
mal wieder eine Frage an das schlauste Forum der Welt
Ich habe zwischen Rechner und "Arbeitsplatz" eine Distanz von ca. 8m. Hintergrund ist, dass sich der "Arbeitsplatz" in einer Werkstatthalle befindet. Der beste Schutz ist eben den Rechner in einen anderen Raum zu stellen
Derzeit läuft die Maus und Tastatur über aktive USB-Verlängerungen. Nach zwei Jahren mit dieser Konfiguration hab ich jetzt allerdings keinen Bock mehr die aktiven USB Kabel alle 6 Monate zu tauschen Länger halten die Teile im Dauerbetrieb nämlich nicht
Das einfachste wäre jetzt die Sache über PS2 laufen zu lassen. Ich kann aber nirgends eine Angabe zur max. zul. Länge bei diesen Kabeln finden??? Vielleicht weiß hier jemand was?
Alternative Ideen zur Problematik sind natürlich auch willkommen
Grüße
Konrad
BID = 423201
Her Masters Voice
es gäbe noch die Möglichkeit Tastatur Maus und Monitor per CAT5 Kabel abzusetzen. Bei einschlägigen Zubehörhändlern (z.B. MISCO)gibts Umsetzer dafür. Nicht grad billig aber schon nett wenn man nen lauten Server einfach nach nebenan verbannen kann.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 423230
cholertinu
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass PS2 bei guten Kabeln über 8m keine Probleme machen sollte. Die 8m sollten da schon machbar sein. Die Frequenzen bei PS2 sind ja nicht sooo hoch.
Ich würde das mit einer alten Tastatur einfach mal ausprobieren: Kabel durchschneiden und Verlängerungskabel dazwischenlöten.
Für den Bildschirm brauchst du wahrscheinlich ein langes VGA-Kabel? Oder arbeitest du mit einer VGA-over-CAT5-Verlängerung?
BID = 423273
HansG
Zur Homepage von HansG
PS-2-Verlängerungen gibt es mit 2m, 3m, 5m, 10m und 20m.
BID = 423333
Lightyear
Passive USB-VErlängerungen gibt es auch bis 20m...
Wofür, ausser für frage ich mich jedoch schon, denn funktionieren tut USB auf diese Länge nicht mehr (jedenfalls bei mir im Büro für den Drucker)
Woebi ich PS/2 auch problemlos 10m zutrauen würde, jedoch ohne das jemals ausprobiert zu haben
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 423982
schattenlieger
Koni001 hat am 19 Apr 2007 00:38 geschrieben :
Oder taugliche IndustriePC in IP68.
Alternative dazu wie bei uns alte PCs wie P2-233 als Linux-Thinclient. Lüfterlos, auf dem Board nur Netzwerkkarte und Grafikkarte. Gelegentlich mal auspusten mit ner 12 mm-Düse und Druckluft, und dann passt das wieder.
Aber Back zum Topic:
Komisch, hab hier auch Dauerbetrieb an nem 4Port-Hub, bisher keine Probleme...
Mein Serverschrank ist über geht über 2 Stück 5m PS/2 für die Tastatur (also insgesamt 10m) und VGA ist auch über ein etwas höherwertiges Kabel von Reichelt über besagte 10m an den KVM-Switch angebunden. Maus braucht man bei Servern ja nicht, aber ich _schätze_, die würde auch laufen.
Sollte also kein Problem sein. Hängt wohl aber auch von deinem Mainboard ab, ob es die lange Leitung verkraftet.
so long,
Martin
BID = 424297
Koni001
Vielen Dank für die Tipps & Erfahrungen
Werde es demnächst einfach mal mit PS2 versuchen.
Und anschließend natürlich Rückmeldung geben
Grüße Konrad
BID = 426996
Koni001
So, seit heute läuft die ganze Geschichte über PS2.
Bisher problemolos ...nachdem ich das neue, defekte PS2 Kabel getauscht habe
Hab irgendwie Glück mit PC-Kabeln
Danke für eure Tips!
Grüße Konrad
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474840   Heute : 8232    Gestern : 22017    Online : 385        23.11.2026    11:58
