Sagem D-Box DB2 Kabel
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Sagem DB2 Kabel
BID = 425165
miparo
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : DB2 Kabel
Hallöchen,
ich hänge gerade über eine Sagem Kiste die nur sporadisch bootet.
Meistens bleibt sie bei betaresearch und 1 Balken stehen oder startet ganz normal.
Da habe ich erstmal den Flash ersetzt aber leider erfolglos.
Immer noch das gleiche.
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 578.4294916172 BogoMIPS
debug: BMon V1.2 mID 03
Eigentlich kommt danach ja:( wenn sie läuft)
debug: fpID 52 dsID
debug: HWrev 61 FPrev 0.23
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
Und die 578 MHz ??????
Hat jemand eine Idee ?
Danke
miparo
BID = 425196
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wahrscheinlich im flashbereich eine diode defekt
BID = 425208
miparo
Hallo Satfan123,
das müssten ja die DH1 und DH5 sein.
Werde ich Morgen wechseln muss jetzt erstmal ins Bett.
Danke
miparo
BID = 425549
miparo
Hallöchen,
die zwei BAT54 neben dem FP und die eine neben der Watchdog sind laut Komponententester OK.
Oder sitzen die ganz wo anders ?
Was nun ?
Danke
miparo
BID = 425674
miparo
miparo hat am 28 Apr 2007 22:06 geschrieben :
Hallöchen,
Ist ein 1 x Intel Board.
Was nun ?
Danke
miparo
BID = 425737
Satfan123
fehler suchen
eventuell auch FP oder CPU
oder gib die box dem Fachmann www.irata.de/service
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528379   Heute : 22374    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    20:03
