AEG WaMa Öko Lavamat 74700-W B46DEA3C10A 110510100LP
Serverzeit: 03 11 2026  17:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 74700-W B46DEA3C10A 110510100LP
BID = 425050
Tino
Hersteller : AEG Öko Lavamat 74700-W
Gerätetyp : B46DEA3C10A 110510100LP
S - Nummer : 85038218
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91400102500
Kenntnis : Kentnisse auswählen
Hallo alle zusammen,
hier nochmal das Typenschild
Lavamat 74700-W
TYP: B46DEA3C10A
110510100LP
PNC: 91400102500
S-No: 85038218.
OK, ich habe jetzt die defekte Türverriegelung. Deckel von der Waschmaschine ist auch ab. Aber von oben komme ich nicht ran, zu mindest nicht an alle Kabel und so. Wie gehe ich vor ????
Front abbauen ? Display habe ich schon ab. Aber wie muss ich die Tür abbauen. Oder doch das Seitenteil, aber da hängt die ganze Trommel dran. Muss ich dafür das ganze Ding auseinander Schrauben ?
Das hat ich mir einfacher vorgestellt.
Aber jetzt geht kein Weg dran vorbei.
Meine Frau will Waschen !!!
tino
BID = 425065
Tino
OK,
Faltenbalk nach innen habe ich. Tür hengt an der Front - also kein Problem. Obere Schrauben von der Front sind los. Wie komme ich an die unteren ???
Und wie bekomme ich die verdammte Waschmittelschublade ganz herraus. Ich weis das meine Frau die öfters zum sauber machen herraus nimmt ! Ich bin einfach zu blöd dazu !!!
tino
BID = 425080
Tino
Ok,
alles hinbekommen
tino
BID = 425081
Ewald4040
Wenn Du den Faltenbalg nach innen in die Trommel geschlagen hast, kann das Türschloss nach lösen der beiden Befestigungsschrauben herausgezogen werden. Die Kabel sind lang genug. Dazu muss nicht die Front abgenommen werden. Wie hast Du die beiden Schrauben (Front oben) ohne Abnahme der Schalterblende gelöst? Die Schublade wird mit Schwung und etwas Kraft herausgezogen. Die Vorderfront hat unten auch nur zwei Schrauben, dazu muss erst die untere Sockelblende abgenommen werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194136881   Heute : 47034    Gestern : 70074    Online : 538        3.11.2026    17:22
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
