ALNO SpüMa (Zanker?) D75355-A
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa ALNO (Zanker?) D75355-A
BID = 424812
Mopsich
Hersteller : ALNO (Zanker?)
Gerätetyp : D75355-A
S - Nummer : Model 324048
Typenschild Zeile 1 : ASU 4010 IN
Moin zusammen,
es geht um einen Geschirrspüler:
ALNO (Küchen), Hersteller könnte evtl Zanker sein, abgeleitet von einem großen "Z" auf dem Typenschild
Model: 324048
Typ: D75355-A
Bezeichnung: ASU 4010 IN
Problem:
es läuft nicht genügend Wasser zum Spülen ein
Der Geschirrspüler wird normal gestartet, erpumpt erst kurz ab und läßt dann Wasser einlaufen. Die Wassermenge ist aber offensichtlich zu gering, da die Pumpe immer wieder Luft ansaugt und somit keinen Druck aufbaut um die Reinigungsdüsen zu versorgen. Der weiße Behälter unten im Spüler ist nur ca. 2/3 mit Wasser gefüllt.
Das Spülprogramm läuft nicht bis zu Ende durch, sondern bleibt irgendwann stehen. Wann, bzw an welcher Stelle, konnte ich noch nicht klären.
Mir stellen sich jetzt folgende Fragen:
1. wie wird die Wassermenge geregelt, die zuläuft?
2. wenn es einen Mengensensor gibt, was könnte ihn veranlassen, zu früh abzuschalten?
Es wäre klasse, wenn ich ein paar Hinweise bekommen könnte, was typische Ursachen für so ein Fehlerbild sind und wo ich sinnvollerweise anfange zu suchen.
Vielen Dank und viele Grüße
Mopsich
BID = 424829
Tommi 05
Schau mal od Du irgendwo auf dem Typenschild eine Nr findest, die mit 9 beginnt.
Tommi
BID = 425345
Mopsich
Moin,
nach etwas Sucherei im Netz bin ich mir recht sicher, daß die Maschine wohl von Zanussi und nicht von Zanker ist.
Als Ersatzteil wird recht oft ein Pressostat angeboten.
Der könnte ja durchaus defekt sein und so eine zu geringe Füllmenge verursachen. Vielleicht kommt auch die Schlauchverbindung dahin als Ursachen in Frage, falls sie verstopft ist? Werden Pressostats auch in Geschirrspüler verbaut? Ich bin bisher immer von Waschmaschinen ausgegangen.
Ich werde mich gleich mal ranmachen und die Maschine öffnen. Mal sehen, was dabei herauskommt...
Grüße
Mopsich
BID = 425437
Ewald4040
Verfolge den dünnen Schlauch der vom Druckwächter (Druckdose) zur Luftfalle geht. Meist ist ein Verstopfung- Verfettung die Ursache. Eine Reinigung hilft in vielen Fällen.
BID = 425442
Mopsich
ich hab das Ding gestern mal ausgebaut und untersucht. Es war tatsächlich an vielen Stellen verdreckt und verfettet. Nachdem ich die Schläuche mal mit Pressluft durchgepustet, die Überströmer der Niveauregelung gereinigt und den Kram wieder zusammengebaut habe, scheint die Maschine wieder zu funktionieren. Ob das von Dauer ist, wird sich zeigen.
Danke und Grüße
Mopsich
BID = 425447
Ewald4040
Lass das Gerät noch mit einem Maschinenreiniger (speziell für Spülmaschinen) durchlaufen. Ansonsten, den Fehler scheinst Du beseitigt zu haben. Sollten keine Probleme mehr auftauchen schließe den Thread mit "Fehler gefunden" (Häkchen setzen) ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332300   Heute : 1852    Gestern : 12669    Online : 1445        18.11.2026    4:26
